ponte vecchio lusso
Moin, ich habe Probleme mit meiner Ponto Vecchio beim Aufheizen,es kommt Wasser aus dem kleinen Loch auf der Rückseite der Brühgruppe heraus.Woran kann das liegen?
Gruß Jürgen
ponte vecchio lusso 1
AW: ponte vecchio lusso
Bilder oder ein Filmchen waeren gut.
Wenn das oben rauskommt, dann kann das eigentlich nur vom Thermosyphon kommen und der drueckt ja dann (fallso nix gerissen ist) von der unteren Bohrung durch die Dichtungen nach oben durch - zumindest stell ich mir das jetzt so vor.
Das Loch oben ist meiner Meinung nach nur eine Entlueftung, Wasser duerfte da eigentlich nie ankommen, kann aber falsch liegen.
moin, habe die Brühgruppe auseinandergebaut,neue Kolbenringe in Hamburg besorgt.Die neuen Ringe eingebaut und schon war das Problem gelöst.
Gruß Jürgen
Geändert von kaeltejug (28.12.2012 um 10:54 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
