Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Piri.junior ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard An alle rancilio Silvia Besitzer
    Sind die Siebe vom bodenlosen siebträger identisch mit dem 2er ST?
    kann ich das Sieb dann für 2er ST nutzen? Oder hat es eine andere grösse?
    • Rancilio Silvia - Graef CM 80
    • French Press Bodum 0,35 - Solis Scala
    • Saeco Aroma
    Schalck ist offline Benutzer
    Standard AW: An alle rancilio Silvia Besitzer
    Moin Piri.junior, im Grunde ist es egal, ob Du die zweier (und einer) Siebe in einen bodenlosen ST oder einen mit Auslauf einsetzt. Oben herum, wo die Siebe eingesetzt werden, sind die ST gleich (Durchmesser, Federposition, Brühkopfaufnahme).
    Geändert von Schalck (14.02.2013 um 10:35 Uhr) Grund: Zensur
    Schalck...
    ... im Nacken ...
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Für einen bodenlosen Siebträger brauchst Du keinen speziellen Filtersiebe. Wenn der Siebträger zur Maschine passt, was das - wie schon von Schalk erwähnt - Entscheidende ist, dann sollten auch die vorhandenen Siebe passen. In einem Siebträger mit Auslauf passiert nichts anderes als in einem bodenlosen mit dem Unterschied, dass man es sehen kann und es höllisch spritzt, wenn Du bei der Dosisverteilung und beim Tampern nicht optimal gearbeitet hast.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    zia fofa ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin auch meinerseits!
    Nur falls Piri.junior die Füllmenge und nicht den Durchmesser der Siebe meinte: Bodenlose werden in der Regel mit Dreifachsieben geliefert, also für 21 Gramm Füllmenge. M.E. braucht's das nicht unbedingt. Für einen einfachen Espresso nutze ich sogar regelmäßig den bodenlosen Siebräger mit dem Einersieb, gibt bei mir bessere Ergebnisse als mit dem normalen Siebträger (mit Doppelauslauf).
    Saluti!
    Zia Fofa
    Pinzgauner ist offline Benutzer
    Wofür benötigt man ein Dreifachsieb? Insbesondere mit dem bodenlosen Siebträger kann man ja nur eine Tasse füllen. Erhält man dann einen Dreifachen Espresso?
    Hannover
    ja danke frage beantwortet, hab mich ein Bissel schlecht ausgedrückt, meinte die Füllmenge...
    • Saeco Aroma
