Ergebnis 1 bis 10 von 14
    maffi ist offline Neuer Benutzer
    Standard alte la pavoni europiccola
    hallo,
    ich bin neuling hier im forum also habt bitte mitleid falls ich dämliche fragen stelle...
    ich besitze eine etwas ältere europiccola und würde sie gerne wieder instandsetzen.
    ich weiss nicht genau welche baureihe es ist und was alles erneuert werden muss.
    ich habe vor längerem die untere platte abgeschraubt konnte damals aber keine seriennummer oder ähnliches finden.
    nun zu meinem problem: sie hat mehr als zwei kabel und alles was über eine lampenfassung hinaus geht übersteigt mein technisches verständnis...
    ich habe festpreisreparaturangebote im netz gefunden weiss bloß nicht ob dieser oldtimer dort inbegriffen ist.
    haben sich bauteile über die zeit geändert? oder repariert hier jemand gerne oldtimer?
    ich wohne nebenbei in braunschweig falls es hier jemanden gibt...
    antworten würden mich freuen
    danke maffi
    Standard AW: alte la pavoni europiccola
    Das ding ist alt
    Gallery
    Diagrams
    wie teuer ist das angebot das du hast ??
    es ist ein kleines projekt das du da hast , alles machbar , aber wen du es nicht selber kanst , na ja , dan mus man eben dafür zahlen
    wie seiht es unter der abtropf gitter ??
    wen es nicht irgenwie ein persönlicher wert für dicht hat , dan köntes du das ding verkaufen
    und dan ein anderes gebrauchtes kaufen , aber wo der besitzer garantieren kan das es in ordnung ist , komt alles auf das agebot an das du hast
    hast du alle 120 seiten von diesen thread gelesen Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel..
    wo wohnts du , könte sein das jeman dir helfen könte , oder das ding kaufen wolte, und versand sparen wolte
    Frankfurt
    N'Abend,
    die Baureihe ist einfach bestimmt: Es ist eine Europiccola! Auch wenn immer wieder etwas verändert wurde, die Grundkonstruktion wurde nie verändert. Sie ist auf jedem Fall nach 1974 gebaut und dürfte aufgrund der "alten" Verkleidung der Füllstandsanzeige und dem Doppelschalter alt genug sein, um kein Pressostat zu haben.
    Willst Du sie selber instandsetzen? Restaurieren lassen dürfte finanziell uninteressant sein. Aber die Europiccola ist sehr gnädig zum selber schrauben, da alles relativ einfach und selbsterklärend aufgebaut ist.
    Wichtig ist: Funktioniert die Heizung? Wie sieht es mit Rost am Untergestell aus?
    Eine Explositionsansicht findest Du auf der LaPavoni Homepage laPavoni - espresso cappuccino machines und laPavoni - espresso cappuccino machines .
    Ersatzteile gibt es u.a. bei espressoxxl.de und espressomaschinendoctor.de
    Grüße, Olli
    Was ist denn defekt an der Maschine? Wenn sie normal aufheizt, kannst du sie erst mal in Betrieb nehmen und sehen, ob sie dicht ist etc.
    Ich würde nur das ersetzen, was unbedingt notwendig ist, sonst kannst du dir für das Geld gleich eine neue kaufen.
    also ich glaube sie hat kein pressostat...
    was genau damit nicht stimmt weiss ich nicht genau sie heizte hoch als ich sie ausprobierte, aber dann sprang die sicherung raus.... wie gesagt ich bin absoluter leihe...
    rost am untergestell ist vorhanden...
    als ich sie aufschraubte kam mir ganz schön viel rost entgegen.
    die kontakte unten drunter sind alle recht rostig... die kabel sind noch textilummantelte
    wie gesagt ne alte gurke...
    nachdem ich die rostplatteneben
    unten rausgenommen habe habe ich sie eben nochmal ausprobiert...
    die sicherung bleibt nun drin... schon eigenartig wo der ganze rost herkommt. das waren wirklich platten
    sie heizt ordnungsgemäß hoch...
    aber wenn ich pumpe kommt oben am hebel wasser raus und es baut sich kein ordentlicher druck auf...
    ich weiß das es eventuell günstiger wäre mir eine gebrauchte europiccola zu kaufen aber sie hat einen sentimentalen wert für mich...
    passen den die handelsüblichen dichtungssätze auch bei meiner alten oder haben sich die dichtungen über die zeit geändert?
    ich wohne in braunschweig
    falls es hier einen crack gibt der sich die maschine mal ansehen würde wäre das wundervoll aber ich würde auch hier im umkreis (hannover goslar wolfsburg celle) mit der gurke rumkommen um nachsehen zu lassen was alles erneuert werden muss...
    Frankfurt
    Bezüglich des Rosts würden uns Bilder zur Einschätzung helfen. Bilder sehen wir hier ohnehin immer gerne.
    Wenn die Maschine jetzt ohne Sicherungsflieger funktioniert, dann hat irgendein umherschwirrende Rostplätchen wohl einen Kurzschluß produziert - das klingt nicht gut, denn dann muß der Rost schon fürchterlich zugeschlagen haben.
    Dichtungssätze gibt es bei den von mir oben schon genannten Shops, die Komplett-Sets sind sogar mit Einbauanleitung. Die Dichtungen haben sich nur einmal geändert, so gegen 2000 wurde eine breitere Brühgruppe eingeführt. Einfach alle Dichtungen für "alte Brühgruppe" nehmen, dann paßt das schon.
    Machst Du Deine Probehebelungen mit oder ohne Espressopulver? Ohne Pulver baut sich sicher kein Druck auf, denn es fehlt am Widerstand.
    Evtl. könntest Du mit der Taschenlampe durch den Schraubverschluß oben in den Boiler schauen und einschätzen, ob und wie stark das Innenleben verkalkt ist. Ggf solltest Du mit Zitronensäure entkalken.
    Grüße, Olli
    hi olli
    bilder vom grauen im inneren werde ich morgen machen....
    ich werde den rost entfernen und den gehäusefuß dann lackieren...vermutlich dann noch neu verkabeln...
    die brühgruppe habe ich auseinandergebaut, war mächtig verdreckt.... wurde wahrscheinlich noch nie gereinigt
    habe eben einen dichtungssatz für die brühgruppe und ein steigrohr gekauft... das alte sah ziemlich verottet aus zuguterletzt habe ich noch reiniger mitbestellt....
    die dichtungen sind... würde mal sagen ausgehärtet.
    ist echt selbsterklärend die maschine... wenn man sich erst mal rangetraut hat.
    habe sie vor jahren für 2euro auf einem flohmarkt erstanden... sie stand dann immer als deko in der küche.
    jetzt brauch ich eine maschine für meine hütte in frankreich und bei einem kaufpreis von 2 euro kann man ja etwas geld reinstecken... sollte ich denke ich hinbekommen
    ich schicke trotzdem noch bilder und werde mich melden wenn sie fertig ist...
    oder wenn weitere probleme auftauchen
    besten gruß
    maffi
    wie zu sehen, ist der zustand des gehäusefußes und der verkabelung mal gerade 1b.....
    die dichtungen sind über die zeit eine feste verbindung mit dem kolben eingegangen...
    steinhart...
    habe sie kurz in kochendes wasser gehalten dann gingen sie leicht ab...
    ersatzteile kommen erst nach dem 07.01. aufgrund eines urlaubs des verkäufers....
    so beschäftige ich mich bis dahin mit der reinigung und der reinigung von einem anderen flohmarktfund
    ne alte mazzer wie ich hier erfuhr
    Meine neue (alte) Mühle
    sie läuft brauch aber einen neuen schalter muss gereinigt werden
    ist total verdreckt und braucht neue scheiben...
    demnächst kriegt sie noch einen demand umbau...
    ich mach jetzt erst mal die grundreinigung und versuche rauszukriegen welche scheiben ich brauche....
    noch eins...
    Ich habe mir die Fotos mal angeschaut. Ich muss sagen, ich beneide dich nicht. Wenn du nicht gerade ein leidenschaftlicher Bastler bist, solltest du dir das Ganze nochmal überlegen. Für den Preis für eine neue Heizung, den Kesselfuß, eventuell das Sicherheitsventil sowie Thermosicherung etc. bekommst du eine gute gebrauchte Europiccola.
