Nuova Simonelli Musica - gefährliches Spritzen mit Heißwasser
Diskutiere Nuova Simonelli Musica - gefährliches Spritzen mit Heißwasser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ist dieses Spritzen mit Heißwasser bei der Nuova Simonelli Musica normal? http://www.youtube.com/watch?v=L37S_fEQ1UI habe mir schon die...
  1. #1 MariusG, 07.05.2013
    MariusG
    MariusG Mitglied
    [video=youtube;L37S_fEQ1UI]http://www.youtube.com/watch?v=L37S_fEQ1UI[/video]
    habe mir schon die Hand verbrannt.
    Ist es bei Euch auch so? Soll ich die maschine reklamieren?
  2. #2 W1cht3lm@nn, 07.05.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    AW: Nuova Simonelli Musica - gefährliches Spritzen mit Heißwasser
    Ich habe zwar keine Musica, aber das Verhalten ist bei den meisten Maschinen sehr ähnlich, solange kein spezielles Kaltwasser-Mischventil eingebaut ist wie z.B. bei vielen LaCimbali-Maschinen.
  3. #3 nacktKULTUR, 07.05.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    In der Regel hat es einen Perlator, jedenfalls bei den mir bekannten Maschinen von ECM und Izzo. Durch die Versprudelung mit Luft wird das Spritzen stark gedämpft. Hat die NS Musica denn keinen Perlator?
    nK
  4. #4 W1cht3lm@nn, 07.05.2013
    W1cht3lm@nn
    Dem Video nach zu urteilen ist dort keiner vorhanden.
    Bei meinen beiden Carimalis ist wohl einer dran, trotzdem sprüht es relativ heftig sobald das im Leitungsweg stehende kühlere Wasser erstmal raus ist.
  5. #5 MariusG, 09.05.2013
    MariusG
    MariusG Mitglied
    Danke für die Antworten!
    es scheint wirklich normal zu sein
Nuova Simonelli Musica - gefährliches Spritzen mit Heißwasser - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Musica zieht kein Wasser mehr
    Nuova Simonelli Musica zieht kein Wasser mehr: Hallo, meine Nuova Simonelli Musica pumpt kein Wasser mehr durch trotz frisch gefülltem Tank. Die Pumpe läuft, aber es kommt kein Wasser. Die...
  2. Nuova Simonelli Musica Magnetventil Brühgruppe
    Nuova Simonelli Musica Magnetventil Brühgruppe: Guten Abend nochmal, nachdem ein Problem nun gelöst ist (danke @Londoner @Espressojung @Gandalph ) stehe ich vor einer Frage beim Bezug. Wenn...
  3. Nuova Simonelli Musica Sicherheitsventil ausgelöst
    Nuova Simonelli Musica Sicherheitsventil ausgelöst: Guten Abend zusammen, habe mir eine Nuova Simonelli Musica gebraucht gekauft. Vorbesitzer hat die komplette Maschine auseinander genommen und...
  4. Nuova Simonelli Musica heizt nicht
    Nuova Simonelli Musica heizt nicht: Hallo liebes Forum, habe bereits die Suchfunktion benutzt aber leider nicht das passende gefunden. Meine NS Musica heitzt nicht. Habe bereits...
  5. Nuova Simonelli Musica Probleme beim Bezug / Dampfstöße
    Nuova Simonelli Musica Probleme beim Bezug / Dampfstöße: Hallo zusammen, ich habe mir als Upgrade (von meiner ersten Gaggia Classic, dann eine GB D**** E****) nun eine Nuova Simonelli Musica Lux...
