Geruch Tassenwärmplatte beu Quickmill 3035
Diskutiere Geruch Tassenwärmplatte beu Quickmill 3035 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo an Alle, habe da eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass die Tassenwärmplatte bei meiner Siebträgermaschine etwas riecht. Ist das normal?...
  1. tim_86
    tim_86 Mitglied
    Hallo an Alle,
    habe da eine Frage:
    Ist das normal?
    Tim
  2. #2 S.Bresseau, 30.05.2013
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    AW: Geruch Tassenwärmplatte beu Quickmill 3035
    Ist sie gebraucht? Dann mach sie mal innen gründlich sauber, meine QM war ziemlich verranzt mit Fett und Zigarettenrauch. Bei meiner dachte ich zuerst auch, dass es an der Tassenablage liegt.
  3. tim_86
    tim_86 Mitglied
    Nein, die Maschine ist ganz neu (erst 3 Wochen alt)
  4. #4 Kerberos, 30.05.2013
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Schau mal nach ob an der Wärmplatte von innen/unten evtl. noch Schutzfolie klebt. Die riecht auch wenn sie warm wird.
    Kann auch sein, dass das Fertigungsrückstände sind, die beim ersten längeren durchheizen verdampfen.
  5. tim_86
    tim_86 Mitglied
    Folie hat es keine. Werde die Maschine vorsichtshalber mal in die Werkstatt meines Verkäufers bringen
  6. #6 W1cht3lm@nn, 02.06.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Bei meinen bisher 3 Quickmills (Vollautomaten der 5000er Serien, aber mit baugleichen Thermoblöcken) war jeweils auch ein deutlicher Geruch merkbar, so ähnlich wie er von heißen Herdplatten (alter Bauart) oder auch Bügeleisen öfter verströmt wird.
    Das waren zwar alles einige Jahre alte Gebrauchtexemplare, der Geruch war aber ein ganz anderer als der typische Kneipengeruch aus Fett und Nikotin, wie ihn gebrauchte Spielautomaten in sich tragen. Von daher halte ich ihn bei der Bauweise für normal.
  7. #7 feuervogel, 02.06.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    meine silvano riecht nicht. trotz dampfthermoblock.
  8. #8 S.Bresseau, 02.06.2013
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    @tim_86 Lass sie doch mal im Dampfmodus ein wenig "ausstinken"
    Tolles Gerät, diese Silvano.
  9. #9 feuervogel, 02.06.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    die frage wäre doch, warum eine maschine stinkt.... sollte imho nicht sein. oder es ist wirklich komisches plastik oder gummi verbaut, oder oder...
  10. tim_86
    tim_86 Mitglied
    Das wundert mich auch... aber den Tipp mit dem "ausdampfen" lassen, versuche ich mal. Hab die Maschine heute auch mal länger an gelassen (ohne sie zu benutzen) und der Geruch bessert sich langsam. Dennoch natürlich doof, da man ja auch nie weiß, inwiefern diese Dämpfe schlecht für die Gesundheit sind
Geruch Tassenwärmplatte beu Quickmill 3035 - Ähnliche Themen
  1. Luftreiniger zur Geruchsneutralisierung?
    Luftreiniger zur Geruchsneutralisierung?: Moin! Durch Kaffeelogic bin ich auf das Thema Luftreiniger zur Geruchsneutralisierung beim Rösten aufmerksam geworden. Kaffelogic empfiehlt in...
  2. Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.
    Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.: Hallo, ich finde keinen passenden Titel für das Thema, daher mal etwas reißerisch. Single dosing Mühlen sind im Trend. Oft höre ich, dass der...
  3. Metallischer Geruch Quickmill Thermoblock
    Metallischer Geruch Quickmill Thermoblock: Hi! Bei meiner QM 2820 hat seit kurzem das Wasser einen starken und unangenehm metallischen Geruch. Ich hatte sie kürzlich zerlegt und...
  4. Rancilio Silvia (Eco Modell) Geruch verbranntes Plastik
    Rancilio Silvia (Eco Modell) Geruch verbranntes Plastik: Guten Tag liebe Kaffee-Community! Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner geliebten Espresso-Maschine (2,5 Jahre alt). Der Kaffee riecht...
  5. Einschränkung des Geruchs- und Geschmackssinns durch Corona
    Einschränkung des Geruchs- und Geschmackssinns durch Corona: Es gibt ja nicht viele Quellen, wo die Einschränkung des Geruchs- und Geschmackssinns durch Corona genau beschrieben wird. Ich habe gedacht, es...
