Fluid-O-Tech MG304
Diskutiere Fluid-O-Tech MG304 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So, da Mamu bereits mit seiner FG100 vorgelegt hat (bin gespannt wie es bei dir weitergeht :lol: )...
  1. #1 Sonic-Master, 15.07.2013
    Sonic-Master
    Sonic-Master Mitglied
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...mr-stung-ulka-ex5-auf-fluid-o-tech-fg100.html kann ich nun auch vermelden: Sie ist da! Meine MG-304
    Hier mal die ersten Pic’s und Infos zur Pumpe und Steuerung:
    Das Gewicht beträgt stolze 1,14kg
    Der Motor kommt von KAG Germany. Die Daten sind auf den Etikett ersichtlich.
    Der Pumpenkopf hat die folgende Bezeichnung: MG304XDOPE00000
    Die Pumpe wird von einem PWM Controller von H-Tronic gesteuert (hier als Testaufbau mit 2 Lämpchen als Verbraucher).
    Technische Daten sind:
    Betriebsspannung: 12...24 Volt DC
    max. Belastbarkeit: 10 Ampere
    Strombegrenzung: einstellbar von 0 – 10 A
    Drehzahleinstellung: 0 – 100 % über Poti oder 0 ...5V DC
    Schaltfrequenz: 5 kHz ... 20 kHz
    Das Schaltnetzteil bringt 24V-5A
    Morgen werde ich die Pumpe hoffentlich in Betrieb nehmen können.
    Gruss Sonic
    00nix gefällt das.
  2. mamu
    mamu Mitglied
    AW: Fluid-O-Tech MG304
    Die ist ja riesig! ;-)
    Bin schon gespannt, wie sie sich macht und wie der Probelauf wird.
  3. #3 Dieselweezel, 15.07.2013
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Thema ist abonniert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich im Vergleich schlägt. Mit mamus Thread wird es gerade wieder mal richtig interessant hier.
  4. #4 oschwarz, 15.07.2013
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Sehr schön, freue mich schon auf die Ergebnisse. Sieht alles sehr vielversprechend aus, scharre mit den Hufen. ;)
  5. #5 Sonic-Master, 16.07.2013
    Sonic-Master
    genau, und Slayer Espresso hat mit seiner Goldfinger KvdW MISTRAL auch ein cooles Projekt am Laufen. Gibt zumindest ein wenig Abwechslung zum täglichen „Entscheidungshilfe Siebträger“ „Kaufberatung VA“ etc…. ;-)
    Gestern habe ich noch die Testumgebung aufgebaut, leider ohne Funktionstest. Dies ist für heute geplant.
    00nix gefällt das.
  6. #6 Slayer Espresso, 16.07.2013
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    auch ich schaue hier öfters rein und erfreue mich an der Motivation von dir, ausgetretene Pfade zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren.
    Ralf
  7. #7 Sonic-Master, 17.07.2013
    Sonic-Master
    Gestern Abend konnte ich nun die ersten Tests mit der Pumpe durchführen. Ich habe auch ein paar Filmchen dazu gemacht, muss sie aber zuerst noch auf youTube hochladen.
    Erste Eindrücke:
    Die Pumpe läst sich sehr gut und fein einstellen. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass kein Druck ausser dem Öffnungsdruck des Rückschlagventils (ca. 1Bar) anliegt.
    Bei voller Drehzahl habe ich in 15Sek. ca. 3dl Wasserdurchfluss.
    Lautstärke: In den unteren Drehzahlen bis ca. 50-60% empfinde ich die Pumpe als sehr angenehm und leise. Ist deutlich besser als die Vibra die ich bis jetzt verbaut hatte.
    Bei voller Drehzahl wird es halt lauter, jedoch absolut akzeptabel. Hier stellt sich ja dann sowieso die Frage, ob ich die volle Drehzahl überhaupt brachen werde da die Pumpe ja für höhere Drücke als 9-10 Bar ausgelegt ist.
    Ihr könnte euch ja selbst ein Bild (oder Ton :) machen, wenn die Filmchen online sind.
    Bis dahin
    Gruss Sonic
  8. #8 Sonic-Master, 17.07.2013
    Sonic-Master
    00nix gefällt das.
  9. #9 Dieselweezel, 18.07.2013
    Dieselweezel
    Hi Sonic,
    könntest Du noch in etwa erklären, bei welchem Video Du ungefähr welchen Druck an der Pumpe hast?
  10. #10 dietmar_, 18.07.2013
    dietmar_
    dietmar_ Mitglied
    In den Diagrammen des Datenblatts ist allerdings bei 10bar Schluß, ausser man kauft die Version mit Seltene-Erden-Magnet (und dann nur mit Medien höherer Viskosität als Wasser).
  11. #11 Sonic-Master, 18.07.2013
    Sonic-Master
    die Pumpe läuft i.M. praktisch drucklos. Lediglich der Öffnungsdruck des Rückschlagventils von ca. 1 Bar gibt Widerstand
  12. #12 Sonic-Master, 18.07.2013
    Sonic-Master
    da gebe ich dir recht, gemäss Datenblatt ist das so. Der tech. Support hat mir aber gesagt, dass die bis 11-12 Bar gehen soll.
  13. #13 Dieselweezel, 18.07.2013
    Dieselweezel
    Entschudligung, ich meinte natürlich in welchem Drehzahlbereich Du die Pumpe in den Videos in etwa betreibst.
  14. Ali
    Ali Mitglied
    Super Sonic!
    Ich find den Aufbau klasse. Vor allem die Innovative Pumpenhalterung. :lol: Ich zerbrech mir schon seit Tagen den Kopf wie ich das machen soll, ohne meinen Schlosser dafür eine Massanfertigung machen zu lassen.
    Die volle Leistung wirst du meines Wissens nicht benötigen, so lange du nicht gerade espresso über dem Standard 9bar Durck beziehen möchtest...aber wer weiss, vielleicht öffnen sich uns da ja neue Welten. Bei meinem letzten Besuch im Chapter one habe ich auch einen Espresso serviert bekommen, der nicht über 4bar extrahiert wurde...:roll:
    LG Ali
    00nix gefällt das.
  15. mamu
    mamu Mitglied
    Und, Sommerloch? Wie geht's weiter :) Bin doch schon so gespannt.
    00nix gefällt das.
  16. #16 Sonic-Master, 23.07.2013
    Sonic-Master
    Hallo liebe Espresso-Maschinen Selbstbauer. Nix mit Sommerloch :lol:
    Ich präsentiere den wohl ersten Shot einer DIY Maschine mit MG-304 Gear-Pumpe
    OK, zugegeben, nicht gerade der schönste, aber das liegt nicht an der Pumpe sondern vielmehr an den Bohnen. Meine üblichen sind mir leider ausgegangen und das einzige was ich noch hatte waren ein paar Restbohnen die aber nicht mehr allzu frisch waren.
    Bevor ich meine ersten Erfahrungen mit der Pumpe beschreibe, hier noch zwei Fotos vom Aufbau.
    Gut zusehen ist nun das Schiebe-Poti, welches als Paddle fungiert. Die Dosierung und die Feineinstellung funktionieren erstaunlich gut.
    Die Lautstärke der Pumpe ist bei 9 Bar minimal, im Vergleich zur Vibra ein wahrer Ohrenschmaus.
    Anders als in den tech. Datenblättern habe ich auch schon drücke um die 10-11 Bar hin gekriegt. Da ist also genügend Spielraum nach oben.
    Für ein Video hat es leider nicht gereicht, wird aber nachgeliefert sobald die frischen Bohnen angekommen sind.
    Noch was: In der Vergangenheit wurde meine Teflon-Heizspirale immer wieder belächelt und mit theoretischem Wissen als untauglich abgestempelt. Zusammen mit dem Injektion Rohr erreiche ich während eines Shots eine Temperaturstabilität von ca. 0.5° (siehe PID Bild am Ende des Bezuges. Anmerkung: der Offset von ca. 8 Grad wurde am PID noch nicht kompensiert, daher die 100° im Display). Dies empfinde ich als sehr genau, besonders weil der PT100 Sensor nicht wie üblich an der Boiler Aussenseite montiert ist, sondern direkt neben dem Steigrohr im Boiler sitzt. Zum Vergleich, ohne diese beiden Massnahmen, sank die Temperatur jeweils um bis zu 10-12 Grad ab.
    00nix gefällt das.
  17. mamu
    mamu Mitglied
    Wow, klasse. Jetzt fügt sich bei dir schon alles zusammen.
    Wirst du beim Schiebepoti bleiben? Von der Handhabung wäre ein Drehpoti mit einem Hebel/Paddel einfacher zu bedienen.
    Hast du dir schon überlegt, wie du ein Druckprofil aufzeichnen und wiedergeben kannst?
  18. #18 Dale B. Cooper, 23.07.2013
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Hmm,
    was ist denn daran einfacher, die Hand etwas im Bogen zu bewegen als auf einer Geraden?
    Finde die Lösung mit dem Schiebepoti echt gelungen.. Respekt!
    Dale.
  19. #19 Dieselweezel, 23.07.2013
    Dieselweezel
    An Deine Spiralenlösung für die Vorwärmung mag ich immer nicht glauben. Eher an Deinen PID.
    Deine Crossfaderlösung finde ich aber super.
    Der ein oder andere wird noch eine haptisch schöner gestaltete Lösung wollen, aber Deine Version ist einfach und überzeugend. Vor allem ist sie einfach nachrüstbar an normalen Maschinen!
  20. mamu
    mamu Mitglied
    Weil die Ergonomie der Hände es nahe legt und der Grundsatz "drehen ist günstiger als schieben" gilt.
Fluid-O-Tech MG304
Fluid-O-Tech MG304 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Fluid-O-Tech MG304
    Fluid-O-Tech MG304: Moin. Ich möchte eine Fluido Tech Pumpe anbieten, die aus meinem Shot Brewer Projekt übrig geblieben ist. Die Pumpe habe ich vor ein paar Jahren...
  2. [Verkauft] Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender
    Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender: Verkaufe einen defekten Pumpenkopf von Fluid-o-Tech. Der Pumpenkopf lief bis zum Ausbau brachte aber den Druck nicht mehr. Evtl. kann jemand das...
  3. ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304
    ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304: Hier schon mal ein Preview auf das Endergebnis: https://youtube.com/shorts/VhDvNfDwy_Y Eine kurze Story zur Konstruktion und Zusammenbau wird noch...
  4. [Verkauft] Festwasseranlage Fluid-O-Tech 80€ VB
    Festwasseranlage Fluid-O-Tech 80€ VB: Hattest du schon immer Lust deine Maschine auf Festwasser umzubauen? Dann kommt hier die Gelegenheit. Die Anlage ist im Moment in einer Quickmill...
  5. [Verkauft] Fluid-O-Tech Pumpenkopf
    Fluid-O-Tech Pumpenkopf: Ich verkaufe einen gebrauchten Pumpenkopf aus meiner Rocket Cellini Evo, weil ich dachte der Kopf wäre kaputt gegangen. Es war dann doch die Spule...
