Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Entschuldigung - habe ganz überlesen, dass das Schmuckstück so gut wie neu ist (hoffentlich).
    Zu den Verschiedenen Versionen und Jahreszahlen kann ich nichts beitragen, aber lass dir sagen: Vom Innenleben her hat sich in den letzten 10 (oder 20?) Jahren nichts geändert.
    Anschließen: Zur Probe kannst du den Wasserzulauf in einen Eimer mit Leitungswasser hängen. Die Maschine braucht keinen Leitungsdruck. Zu Beginn den Schlauch per Trichter mit Wasser befüllen (damit die Pumpe keine Luft saugt).
    Abwasser: Kann man temporär oder auf Dauer in einen Kanister leiten.
    Hinweis: Ich würde überlegen, ob ich ganz zu Beginn das Kesselwasser ablasse (Experten: gibts dafür eine Schraube?) und den Kessel dann neu befülle (zur Sicherheit über Entlüftungsventil, damit die Heizung nicht trocken läuft. Wer will schon jahrealtes Kesselwasser? Oder ist er noch nie befüllt worden?
    Viel Spaß! Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
  2. #12
    DaleBCooper ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Ablass-Schraube ist meines Wissens in der Sammelschale unterm Tropfgitter. Muss daheim nochmal schauen. Kannst natürlich auch geduldig über das Heißwasser-Ventil portionsweise ein paar Liter ablassen.
    Zumindest auf der Preisliste des US-Vertriebs von NS (www.nuovasimonelli.net) ist die MAC noch zu finden...für 3000$
    Es ist, wenn ich das richtig verstehe, nicht der Vorgänger, sondern eher der etwas preiswertere Bruder der Personal – letztere ist das eingruppige Modell der "Program"-Serie, die wiederum kürzlich von der italienischen Website verschwunden ist. Unterschiede – mit Ausnahme des bei der Personal etwas "schickeren" Gehäuses (Edelstahl- statt Kunststoff-Seitenteile) – hab ich keine finden können.
    Das Manual (auf italienisch und englisch) gibt's übrigens unter
    http://www.nuovasimonelli.net/mac2000.htm
    als pdf.
    Bernhard
    verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
    Simonelli Personal mit Simonelli MDE
    Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
  3. #13
    ernerth ist offline Neuer Benutzer
    Standard Endlich ist sie da ...
    Ja jetzt steht sie hier in unserer Küche die NS Personal 1.javascript:emoticon
    Ist mind. 5-6 Jahre alt, aber komplett unbenutzt, bis auf ein paar Vorführespresso. Auf dem Abtropfgitter und dem Tassenwärmer war sogar noch die original Schutzfolie drauf. Echt super das Teil.
    Und der Verkäufer war auch gut dabei. Hat sich glaub ich bloss ein bisschen geärgert, dass das Teil nur für knapp 500,- € weggegangen ist. Na ja. Ist halt ebay.
    Und der Kaffee: Einfach super. Crema satt und Dampf ohne Ende.
    Die Maschine nennt sich halbautomatisch iist aber eigentlich ganzmanuell. Will sagen: Damfhebel, Heisswasserhebel, An/Aus und Kaffee-Marsch taste. Das wars. Nix mit Mengenregulierung und Programmierung. Kommt mir aber eigentlich auch entgegen, da auch nich sovile kaputt gehen kann.
    Habe nur eine Frage: Nach jedem Heisswaserbezug (und nur nach dem) schaltet sich ein Relais laut und deutlich diverse Male ein und aus. Je mehr Wasser desto öfter. bei nem Becher Tee locker 10-15 mal.
    Nun könnte man natürlich sagen: Ist ja ooch ne Espressomaschine und keine Teemaschine aber! Ist das korrekt so? Würde im ersten Schritt vermuten da wird die Kesselnachfüllung etwaS hektisch geregelt.
    Hat jemand nen Tipp?
    Danke und bis später mal,
    Martin
  4. #14
    marenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Stuttgart
    Standard pah.....
    Zitat Zitat von ernerth
    Die Maschine ( Gaggia CC) ist auch okay soweit, aber schon eher unsexy.
    selber unsexy.....
    grüße
    ralf, der seine gaggia sehr sexy findet...
    -- gaggia cc -- gaggia mdf --
  5. #15
    Karlsruhe
    Wahnsinn! Klassedeal, herzlichen Glückwunsch nochmal. Die Folie war bei genauem Hinsehen auch schon im Angebotsbild bei ebay zu erkennen. Hatte ja auch ne Weile tapfer mitgeboten, aber wenn man eh schon so ne Maschine hat und zusätzlich noch eine zerlegte Zweigruppige die Küche versperrt, dann ist man halt nicht ganz so motiviert
    Das "Relais" ist das Kesselfüll-Magnetventil. Habs grad bei mir mal ausprobiert: Ne große Tasse Tee löst bei meiner Maschine 5 Nachfüll-Schübe aus, also fünfmal "auf" und folglich auch fünfmal "zu", wobei das Magnetventil natürlich jedesmal vernehmlich klackt. Schein also OK zu sein. Wenn die Verwandtschaft mit der Personal V so eng ist wie ich vermute, springt zur Kesselfüllung dann jeweils auch die Pumpe an. Also klacksurrklackklacksurrklack usw.
    "Halbautomatisch" ist schon korrekt. Immerhin kümmert sie sich ja ganz selbständig um den richtigen Kesselfüllstand und hat ne elektrische Pumpe.
