  #1 (permalink)
Alt 08.03.2006, 20:18
Apastron
Gast
Beiträge: n/a
Standard Fiorenzato Bricoletta - Verschiedene Versionen
ich bin immer davon ausgegangen, dass bei einer Fiorenzato Bricoletta rechts ein kleiner Hebel ist um die Kaffeezubereitung zu starten:
Jetzt wurde auf Ebay eine Version ohne diesen Hebel, sondern mit Schalter angeboten:
Weiß jemand, ob es verschiedene Versionen der Bricoletta gibt und wie sich die unterscheiden?
Ich sehe auf der unteren links unten einen Schalter. Ersetzt dieser den Handhebel?
Besten Dank und viele Grüße
Markus
  #2 (permalink)
Alt 08.03.2006, 22:35
hi markus,
ich habe die bricoletta hier in köln schon in verschieden versionen gesehen, als tankversion mit vibrationspumpe, als festwasserversion mit rotationspumpe und das auch noch jeweils mit handhebel, bzw auch als halbautomatische version mit einer kleinen folientastatur. die version, die dich interessiert kenne ich noch nicht, aber ich vermute eher, der schalter unten links ist der netzschalter und der kipphebel oben links ist für den bezug zuständig. umgekehrt wäre es sehr unergonomisch. auf jeden fall hat die maschine dann eine gruppe mit elektromagnetischem drei-wege-ventil, also keine mechanische ´e61´-gruppe. aber das muss ja kein nachteil sein, ausser das im etwaigen reparaturfall die mechanische gruppe wohl kostengünstiger zu reparieren sein wird, wenn man´s selbst machen kann und will.
schönen gruss, werner
  #3 (permalink)
Alt 09.03.2006, 20:38
Apastron
Gast
Beiträge: n/a
Hi Werner,
danke für die Antwort. Deine Aussage bestätigt die Darstellung auf der homepage von fiorenzato http://www.fiorenzatocs.com/tedesco/...icoletta.html# Dort wird von einer Hebel- und einer Druckknopfversion gesprochen. Ich nehme an das ist die Druckknopfversion.
Markus
  #4 (permalink)
Alt 09.03.2006, 20:51
genau so würde ich das auch sehen.
und unter ´Vorteile´ sind noch alle anderen varianten beschrieben:
• Elektronische Steuerung programmierbar mit 4 Mengen.
• Disponibel mit semiautomatischer Kaffeeversorgung (mit Knopf) oder Hebelgruppe und mit Wasser- oder Tankanschluss.
btw. die maschine ist bestimmt nicht schlecht, klassischer e61-klon halt, nur gerade bei ebay und gebrauchten maschinen kannst du natürlich auch unliebsame überraschungen erleben. und du solltest vorher klären, ob du da eine tank- oder festwasserversion im begriff bist zu erwerben.
sorry, falls die bemerkungen obsolet sein sollten.
schönen abend, werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
