Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Tomasino Gast
    Standard Erfahrung zu Fiorenzato Briccoletta
    Hallo, als newbie interessiere ich mich auch für o.g. Typ. Ich hätte gerne gewusst wie lange es dauert bis man einen Espresso ziehen kann. Vom Einschalten der Maschine bis zum erreichen der optimalen Temparatur.
    Kannst Du mir dazu Auskunft geben?
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. #12
    benny ist offline Benutzer
    Rheinland
    Hallo Thomas,
    ich habe mich auf die hier fast durchgängig vertretene Meinung verlassen und warte vom Einschalten bis zum ersten Bezug ca. 35 - 45 Minuten. Die eigentliche Aufheizphase des Kessels ist aber bereits ca. 6-7 Minuten nach dem Einschalten beendet. Was dann noch fehlt, ist die richtige Temperatur der Brühgruppe.
    Grüße Jürgen
  3. #13
    reinerseine ist offline Neuer Benutzer
    Hamburg / Essen
    Standard AW: Fiorenzato Bricoletta - Verstellbare Wassertemperatur?
    Hallo ich habe eher das übliche zweikreiserproblem mit der Bricoletta sie wir zu heiß. Aufheizen max 10 Minuten dann kommt ein schöner Espresso raus...
    Ascaso I Steel / Kitchenaid Mühle
  4. #14
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    In 10 Minuten ist die Maschine nie und nimmer durchgeheitzt.
    30 Minuten sind minimum.
    Was dann zu heiß ist ist nicht die Maschine sondern das Wasser im Durchlauferhitzer. Das Problem läßt sich durch einen Leerbezug beheben.
    Seit wann hast du die Bricoletta ?
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
  5. #15
    Hamburg / Essen
    Hallo, habe die Brico seit zwei Wochen. Gebrauchtkauf, Alter laut Aussage des Verkäufers 1 Jahr ( Rechnung als Beleg steht noch aus ).
    Lasse ich die Maschine tatsächlich so lange heizen dann kocht das Wasser...
    Selbst nach einem Leerbezug ist das Wasser für meinen Geschmack zu heiß.
    Ich wollte die Maschine jetzt mal zur Wartung in eine Werkstatt geben und dort den Druck runterregeln lassen. Wenn Du ´nen besseren Tipp hast oder weißt wie das schnell und sicher geht bin ich für Empfehlungen offen....
    Reiner
  6. #16
    Wessobrunn
    Was sagt dein Manometer ?
    ist der Zeiger im grünen Bereich ?
    Wenn ja besteht kein Anlass den Druck runterzuregeln.
    Wenn nein wird dein Kesselwasser tatsächlich zu heiß und damit auch dein Kaffeewasser, das über den Wärmetauscher davon abhängig ist.
    Leider kann ich dir in dem Fall auch nicht weiterhelfen, es gibt aber in diesem Board Spezialisten die das können und sicherlich auch tun werden.
    Meine Bricoletta läuft den ganzen Tag. In der Leitung baut sich Druck auf und das Wasser das im Wärmetauscher steht hat mehr wie 100 Grad, ist also zu heiß. Wenn ich einen Leerbezug mit dem 1er Siebträger mache (um ihn aufzuwärmen z.B.) spritzt das kochende Wasser deutlich über die Auffangschale hinaus. Die richtige Temperatur ist erreicht, wenn das Wasser im bereich der Auffangschale bleibt.
    Du kannst auch folgendes probieren:
    Den Hebel für die Pumpe gerade soweit betätigen, das das Wasser läuft, aber die Pumpe nicht anschaltet. Durch den Überdruck in der Leitung läuft sie Leer. Wenn kein Wasser mehr kommt die Pumpe anschalten bis wieder Wasser kommt. Jetzt sollte das Wasser im der Leitung komplett ausgetauscht sein, also beim Bezug die richtige Temperatur haben
    Dominikus
  7. #17
    Hamburg / Essen
    habe mir beim Händler den Pressostaten zeigen lassen und minimal runtergeregelt und siehe da, Problem gelöst......
    ist bei der Bricoletta ganz einfach. Die drei Schrauben an der Tassenwärmerplatte lösen, das Blech abnehmen und von oben sieht man schon den pRESSOSTATEN: iST SOGAR EINE Pfeilrichtung mit + und- eingeprägt. Es reichen ein paar Milimeter Drehung im kalten Zustand. Dann Maschine hochfahren und darauf warten das das typische Klacken für die Heizung zu hören ist. Das ganze dann am Manometer kontrolieren. Sollte das zweite klacken zum abschalten zu früh kommen Maschine ausstellen und nochmal nachregeln bis alles wie gewünscht ist.
    Reiner
