Ergebnis 1 bis 2 von 2
    ariba ist offline Neuer Benutzer
    S"Illot Mallorca
    Standard Bazzar A2 Reinigung
    Ich habe seit längerer Zeit eine Bazzar A2. Jetzt wollte ich die Maschine von ihnen besichtigen und evtl reinigen.
    Musste nun festellen, daß die Verkleidung außen angenietet ist.
    Ist das normal?
    Muß ich nun alle Nieten aufbohren und dann mit schönen Schrauben wieder zusammen bauen?
    Oder gibt es einen anderen Trick an das Innenleben zu kommen?
    sonnige Grüße
    Jürgen
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo ariba,
    wenn Du den Tankdeckel von der A2 abnimmst und von hinten auf die Maschine schaust, findest Du zwischen Tank und Tassenablage zwei Schrauben. Damit geht der Deckel ab und Du hast Zugriff auf das komplette Innenleben.
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
