Ergebnis 1 bis 10 von 37
    TobMan ist offline Erfahrener Benutzer
    Rastede
    Standard Brühkopfdichtung will nicht passen
    Hey!
    Seit 4 Stunden sitze ich vor meiner Butterfly und versuche eine Dichtung einzubauen... Meint ihr das Ding passt? Ne...
    1.) Hahnfett - keine Chance
    2.) Kaltes Wasser - zusammenziehen - keine Chance
    3.) Warmes Wasser - ausdehnen - keine Chance
    4.) Richtig reindrücken mit dem kleinen Bolzen - keine Chance
    Immer steht ein Ende von ca 2 cm raus, dass sich einfach nicht reindrücken lässt.
    Ich kotze alles voll - 4 Stunden und nix anderes als Dichtung rein, Dichtung raus...
    Oder gibt es einen simplen Trick?
    Achja ich verklag espressoxxl... Scheiss Nachbaudichtungen... So eine Ranzpisse...
    TobMan
    La Scala Butterfly + WEGA Max 6.0M Mühle
    cibao ist offline Erfahrener Benutzer
    Hemer
    Hallo
    1. Mäßige doch bitte Deine Ausdruckweise
    2. Welche Größe bzw. welche Bestellnummer hast Du bekommen?
    das steht auf der Tüte oder der Rechnung drauf.
    Jörg
    *C.M.A Fiore AEP1, Mazzer Mini E Typ A schwarz*
    Zucker ist ein süßer, weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack verleiht, wenn man vergißt ihn hineinzutun!
    Hemer
    Gerad mal nachgesehen:
    Sollte ca. folgende Masse haben 73 x 57 x 8,5 mm
    Die Dicke (hier 8,5mm) kann natürlich variieren.
    Rastede
    Hats grml...
    Hemer
    Dann sorry, aber:
    Das gibt wohl ein Gegenklage von XXL wegen Unfähigkeit.
    Laß mich mal raten:
    Du hast die Dichtung beim Einlegen vorne ganz reingedrückt und dann immer so weitergemacht, oder?
    Wenn Du jetzt ja sagst hast Du die Lösung gleich mitgefunden.
    Wenn nein hast Du ein Problem.
    Jörg
    Rastede
    Nein ich habe die Dichtung gleichmäßig reingedrückt.
    Ich Lege sie rein... drücke sie überall ein bisschen rein und dann ein bisschen mehr.
    Aber irgendwann flutscht eine Ecke wieder raus... Dann ist alles drin bis auf diese Ecke. Versuch ich diese Reinzudrücken unter wirklich sehr großen Kraftaufwand... Dann schiebe ich dieses Stück rausstehene Dichtung im Kreis rum.
    Und Gut kommt man ja auch nicht an den Brühkopf ran...
    Hemer
    Ok, schon mal gut so weit.
    Bist Du Dir sicher das due die gesamte alte Dichtung rausbekommen hast?
    Rastede
    Ja... Die war so alt, dass ich eine Holzschraube reindrehen musste um sie rauszuziehen...
    Ich müsste mal versuchen mit meinem Handy ein Foto zu machen...
    Greets
    Hemer
    Bitte auch ein Foto ohne Dichtung und Dusche!
    Rastede
    So hier ein Bild. Zwar etwas unscharf aber vllt. kann man sich so das Problem besser vorstellen:
    Es scheint irgendwie als sei der Durchmesser der Dichtung einfach zu groß.
    Ich krieg immer das eine Stück nicht rein.
