Ergebnis 1 bis 10 von 12
    cstone Gast
    Standard Siebträger klebt in Brühgruppe ....
    Hallo!!
    Ich bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer einer neuen BCL Junior. Bin super zufrieden mit der Maschine und würde sie bedenkenlos jedem empfehlen.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben: nachdem ich den Espresso gemacht habe, klopfe ich den Siebträger aus und tue ihn nach kurzem Ausspülen zurück in die Halterung der Brühgruppe. Vorher natürlich kurz mit dem Schwamm das Innere der BG gereinigt.
    Nun kommt es häufiger vor, daß das Sieb des Siebträgers bei Abnehmen desselben in der Brühgruppe klebenbleibt, also an der Dichtung festhängt. Das Sieb sitzt normalerweise bombenfest im Träger, es klebt also schon ganz ordentlich.
    Ich habe schon einmal rückgespült, wobei das Reinigungsmittel ja nicht zwischen Sieb und Dichtung kommt (sonst wärs ja nicht dicht.......). Hab die Dichtung auch schon intensivst mit Spülmittel gereinigt. Trotzdem klebt es weiter.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wie man das beheben kann?
    Sollte man den Siebträger bei Nichtgebrauch besser in der Brühgruppe drinlassen oder kann man sie draussen lassen (man sagte mir mal, die Dichtung würde schneller spröde, wenn man den Siebträger herauslässt).
    Thx for Antwort!
    CStone
    graceland ist offline Erfahrener Benutzer
    Dass das Sieb an der Dichtung hängenbleibt, kenn ich nur von Siebträgern, die innen keinen 'Drahtbügel / Sprengring' haben, die das Sieb festhalten. Die Gastrosiebträger sollten das eigentlich alle haben, Haushaltmaschinen a al Krups hatten keinen, dafür so eine Art Plastiksiebfesthalter außen am ST, damit das Sieb beim ausklopfen nicht mit im Müll verschwindet.
    Den Siebträger lässt man eingespannt, um ihn auf Temperatur zu halten, nicht so sehr um die Dichtung zu schonen.
    Ulli
    lex123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Hi Cstone,
    1. befüllst du den Sieb so, dass du den Abdruck der Dusche drin hast? Das sollte nicht der Fall sein. Also weniger reintuen.
    2. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, oder an einer Verschmutzung der Dusche. Ich glaube eher, dass es etwas mit Unterdruckbildung zwischen Siebträger und Dusche zu tun haben könnte. Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe dieses Problem auch von Zeit zu Zeit wenn das Sieb mit Kaffeepuck länger unbenutzt eingespannt bleibt. Das Sieb lässt sich jedoch ganz leicht aus der Brühgruppe entfernen wenn du einen kurzen Leerbezug machst.
    3. Die Siebe sollten beim Bezug vorgewärmt sein, deshalb sollte man sie entweder eigespannt lassen oder einige Minuten vor Bezug einspannen. Ich mache Letzteres. LG, Lex.
    Cimbali Junior + Mazzer Mini E
    Mönchengladbach
    Ich tippe da auf graceleands Vermutungen. Die Federn kann man noch etwas nachbiegen, dann sitzt das alles etwas straffer.
    Nicht optimal aber auch wirksam ist das hachdünne einschmieren mit lebensmittelechtem und temperaturfesten Silikonfett.
    Holger
    dslacool ist offline Benutzer
    Bad Bocklet
    hab die gleiche Maschine, ist bei mir noch nicht vorgekommen. Schätze, das Sieb klemmt nicht richtig fest, probier doch mal mit Nachbiegen, wie hier schon empfohlen. Wäre interessiert, wie es dann weitergegangen ist.
    Gruß - Peter
    BFC Junior & Demoka
    Ich habe das gleiche Problem mit meiner Gaggia Classic. Ganz am Anfang ist es nicht aufgetreten, jetzt nach ca. vier Monaten aber schon recht häufig. Manchmal bekomme ich den Siebträger wegen des festsitzenden Siebes nicht raus und manchmal klebt das Sieb so fest, dass es ohne Siebträger an der Dusche bleibt...
    Hat hier wirklich keiner ne Idee?
    Wie würdest du denn die vier Beiträge vor deinem bezeichnen?
    Und zu deinem festsitzenden Siebträger: Muskelaufbautraining?
    Ulli
    Vielen Dank für diesen inhaltlich wertvollen Beitrag
    Der letzte Satz war lediglich als kleiner Ansporn an die Experten hier im Forum gedacht, denn leider habe ich schon alles ausprobiert und das Problem besteht weiter.
    Trotzdem Danke für eure Bemühugen!
    cibao ist offline Erfahrener Benutzer
    Hemer
    noch eine Idee die mir dazu kam:
    Vielleicht ist die Siebträgerdichtung aus einem komischen Material das mittlerweile "klebrig" ist.
    Villeicht solltest Du die testweise mal tauschen, kostet ja nicht die Welt.
    Jörg
    *C.M.A Fiore AEP1, Mazzer Mini E Typ A schwarz*
    Zucker ist ein süßer, weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack verleiht, wenn man vergißt ihn hineinzutun!
    kamelie ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenbrook
    hallo, habe ich auch schon gehabt.
    beheben konnte ich es nur dadurch, dass ich den siebträger nicht am brühkopf lasse, wenn ich über mehrere stunden keinen espresso trinke.
    ich denke, dass die der heisse brühkopf zusammen mit dem druck auf das gummi beim austrocknen es einfach verkleben lässt.
    daher einfach den siebträger zur seite legen, wenn er länger nicht benutzt werden soll.
    und wenn es dann doch mal passiert, einfach wasser durchlaufen lassen und nach kurzer zeit ist das problem behoben.
    bis dann
    kamelie
    la san marco 85-16-1 vorher carimali UNO
    Pavoni Zip Base und graef cm95
