Dusche und Rücklauf vielleicht verschmutzt bei der Quickmill
Zurück zum Thema
Die Quick Mill 0835 ist eine Thermoblockmaschine, die das nach dem Bezugsvorgang übrig gebliebene Wasser aus dem Heizblock zurück in den Wassertank leitet. Nicht ganz elegant, aber normal und problemlos, bei meiner (neuen) verfärbt sich auch nichts. (In Freiburg gibt's einen Händler, der diesen Auslauf umbaut und das Wasser in die Tropfschale führt.) Die QM hat auch kein Magnetventil wie die Boilermaschinen. Ich tippe mal darauf, dass sie, weil gebraucht, am Auslauf des Thermoblocks, also der Dusche, verschmutzt ist, sodass das Restwasser kontaminiert zurück geht.
Vorschlag zur Abhilfe: Mit 11er-Ringschlüssel die Schraube der Auslaufdusche innerhalb der Siebträger-Aufnahme lösen und das Lochblech heraus nehmen und reinigen. Aber ACHTUNG! Diese Schraube hat's in sich: Sie enthält eine kleine Feder und einen winzigen Metallstift, der als Rücklaufventil dienen soll. Wenn der fehlt, oder verdreckt ist, oder dessen Auflage verklebt ist, könnte braunes Wasser zurück fließen und im Tank landen. Also check' das mal ab, reinige alles und vielleicht war's das auch schon.
Viel Erfolg, Wolfgang
Quick Mill 0835 - ja wirklich, die mit eingebauter Mühle
