Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard BFC Junior Levetta - Temperaturjustage?
    Hi Leute,
    wollte mal wissen ob hier schon jemand an seiner BFC Levetta geschraubt hat, insbe. am Pressostat!? Würde mich interessieren ob/welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Mir kommt es manchmal vor als wär sie eine spur zu "cool" darum wollt ich mal frag obs hier wem ähnlich geht und ob schon jemand nachgebessert hat.
    Thanks
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    balti ist offline Erfahrener Benutzer
    freiburg
    hi,
    bei meiner bfc ist es ganz einfach: obere tassenablage mit vier schrauben abnehmen (wird bei dir anders, aber wahrscheinlich nicht extrem anders sein), und voilà siehst du rechts den pressostaten ("mater"). dort kannst du schrauben: gegen den uhrzeigersinn --> druck/temperatur geht runter, und vice versa. achtung: minimalste schraubdrehungen bewirken schnell große änderungen! bei mir reicht eine drehung von vielleicht 10°, um bereits den druck um 0.4 bar zu ändern! also vorsichtigst rangehen. ansonsten sehr easy.
    viel erfolg,
    chris
    Dr_Fredo ist offline Benutzer
    Köln-Bonn
    bei der Levetta musst du nach Abnehmen der Tassenablage (ohne zu schrauben) die vordere Edelstahlabdeckung lösen. Dazu die zwei Schlitzschrauben hinten sowie den Inbus am vorderen Ende entfernen.
    Der Pressostat sitzt dann von vorne gesehen links, da kommst du ohne weitere Demontage mit einem etwas längeren Schlitzschraubenzieher dran.
    Mein Presostat ist nicht so empfindlich wie von balti beschrieben, die Richtung stimmt aber (wahrscheinlich immer gleich): Rechts rum = höherer Druck.
    Meine Levetta pendelt nun zwischen 0,9 und 1,1 bar, wie ist denn deine Einstellung?
    Thomas
    B.F.C. Levetta # Isomac Macinino # Mazzer Mini E/A black
    Wien
    Ok danke für die Info, wo und wie weiß ich zwar schon, ist übrigens bei meiner Levetta von vorn gesehen links und ich muss theoretisch nur 1 Schraube öffnen aber ok, hauptsache einfach is es. Das mit der Drehrichtung war ein guter Tipp danke!
    Was mich aber eigentlich grundlegend interessiert ist ob du auch das empfinden hast/hattest dass sie serienmäßig zu kalt ist oder ob du einfach nur aus Interesse geschraubt hast?
    Meine liegt ab Werk bei 0,8 - 1,0 Bar, erscheint mir wenig, obwohl das auch der am Manometer gekennzeichnete Bereich ist aber bitte. Wie hoch hast du deine gedreht bzw. hast du auch gemessen welche Temp. du nun hast?
    Danke für alle Infos!
    Köln-Bonn
    Ja, wie ich sagte, links.
    - Vielleicht hattest du aber auch balti geantwortet -
    Ich habe ja die kleine Odyssee mit der verkalkten Lochblende im Thermosyphon-Kreislauf hinter mir, die der Händler wieder ausgebaut hatte. Dabei hat er auch den Pressostat hochgedreht, von werksmäßig 0,9-1,1 auf dann 1,1-1,3.
    Insgesamt lieferte diese Lösung aber einen stark überhitzten Brühkopf nach kürzester Zeit.
    Bin jetzt auf Flaschenwasser umgestiegen, habe die Lochblende (Teflon) auf 3 mm aufgebohrt und wieder eingesetzt sowie den Pressostat auf 0,9-1,1 bar zurückgestellt.
    Nun passts.
    Thomas
    Wien
    Ja war an Balti gerichtet, deine Antwort kam während ich am Schreiben war
    Vermutend dass ich diese Reduzierung ja drinnen hab, sie bei mir ab nicht so "schlampig" gemacht worden sein dürfte wie bei deiner, denk ich würde sich das Hochdrehen nicht so krass auswirken.
    Vielleicht kommts mir ja auch nur vor dass sie zu kalt ist !? Ich muss einfach mal messen aber ich hab leider kein Messgerät und extra wieder 50 € ausgeben
    cab
    cab ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BFC Junior Levetta - Temperaturjustage?
    Also bei meiner letzten "Inspektion" hat der Fachhändler den Pressostat auf 1,3 - 1.5 bar eingestellt und nach einem Wechsel des Pressostats (Relais war kaputtgepratzelt wegen Wassereinbruch durch die nassen Tassen, die ich immer obendraufgestellt hatte), war das vom Werk ebenfalls auf 1,3-1,5 bar eingestellt. Die Schraube war dabei mit nem Klecks Lack arretiert worden, drum dachte ich das müsste schon ok so sein...
    Christian
    B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
