Hallo Freight,
hängt davon ab was Du willst:
Ohne Aufwand ein mittelmäßiges Espresso-ähnliches Getränk zubereiten?
Dann nimm die Saeco. Mit einigermaßem frischen Kaffee kannst Du damit dank Crema-Membran was trinkbares zaubern.
Einen richtigen Espresso machen?
Dann nimm die Evolution. Dazu brauchst Du aber auf alle Fälle eine Mühle (z.B. Demoka 203 ab. ca. 150 Euro) und ein bisschen Übung.
Den Tassenwärmer kannst Du eh vergessen. Wenn die Kiste nicht den ganzen bTag durchläuft werden die Tassen nichtmal lauwarm.
Ich würde die Evolution nehmen. Ist mehr Aufwand, aber das Ergebnis lohnt sich.
Hari
DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
