Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Valder Gast
    Standard Kaufberatung Espressomaschine...Design ist wichtig, aber...
    ich bin ein Espressowenigtrinker, aber das bisschen, was ich trinke
    soll a) gut schmecken und b) aus einem die Küche schmückenden
    Maschinchen geliefert werden. Nun habe ich eine INNOVA DREAM
    gesehen und war sowohl vom Design als auch vom Espresso über-
    zeugt. Wie ich den Forumsbeiträgen entnehmen kann, ist das Gerät
    auch nicht so schlecht, so dass man eigentlich keine Fehler machen
    kann. Eigentlich. Ein bißchen hinderlich ist der doch recht üppige Preis
    und daher sei hier einfach mal die Frage erlaubt, ob es im relativ
    breiten Markt weitere gutaussehende Maschinen gibt, die alles außer
    Plörre abliefern und vielleicht, vielleicht für einige EURO weniger
    gehandelt werden. Bin für jeden Tip dankbar und hege keinerlei
    Markenpräferenzen. Die Anforderung an das design ist eigentlich
    klar: Schlichte Eleganz aus Material, das in Ehren altert. Kein
    plastic-fantastic.
    Danke vorab und schöne Grüße
    G. Valder
    Herzlich willkommen im Forum Valder.
    Schöne Maschinen gibt es doch viele.
    Isomac, ECM, Elektra, Gaggia, Vibiemme, La Pavoni usw.
    Aus den meisten bekommt man auch brauchbares raus.
    500 EUR ist aber schon knapp. Brauchst ja auch noch eine Mühle.
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde sagen, das ist doch ein Klassiker, weil der Schwerpunkt auf (fast) nur Espresso liegt: Gaggia Classic Coffee in der Ausführung Edelstahl poliert. Dazu Demoka Mühle, ebenfalls mit polierter Oberfläche, fertig. Sollte doch für ca. 500 Euro (naja, vielleicht 550) machbar sein.
    Schau Dir am besten mal bei einem Händler vor Ort das Gerät an, ob das Deinen Ansprüchen an "no plastic" genügt.
    Chris
    Solltest dir auf jeden Fall eine E 61 Brühkopf mal anschauen z. B. Vibiemme Domobar. Machen Optisch schon was her.
    Ist dann eben nur teurer. Geh mal in einen Espressoladen und schau dir einige Maschinen an. Dann weißt du mehr was du willst. Könntest dir auch eine gebrauchte Kaufen. Es gibt auch wunderschöne alte Maschinen. Aber über Geschmack kann man ja Streiten.
    sebsei ist offline Erfahrener Benutzer
    Dazu fällt mir zu allererst die Silvia ein. Liegt auch im Preisrahmen und ist für mich nach der BZ 99, die schon weit drüber liegt, der absolute Designfavorit.
    Grüsse,
    Sebastian.
    Valder Gast
    Standard Ersteinmal schönen Dank...
    ...für die vielen Tipps. Aufgrund der Antworten und Empfehlungen ist mir dann noch eine Maschine namens "ISOMAC GIADA" aufgefallen. Scheint sich preislich am unteren Ende zu bewegen, besticht meiner Meinung nach
    durch ein absolut schlichtes Design und nun bleibt die spannende Frage, ob sich diese Schlichtheit nich auch im Innenleben und im Espressoergebnis wiederfindet...hat jemand Erfahrung? Alternativ gefällt auch die "GAGGIA CLASSIC COFFEE".
    G. Valder
    Es ist nicht so einfach mit Maschinen mit 150 ml Boiler guten Espresso hinzukriegen.
    Temperaturstabiler sind welche mit 300 ml Boiler aber auch teurer.
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Naja, so groß ist das Problem bei Wenigtrinkern allerdings nicht. Wenn Du eh nur einen Espresso machst, bzw. Dir zwischen mehreren Bezügen ein wenig Zeit läßt, sollte das auch kein Problem sein.
    Ich war mit meiner Demoka 364 da eigentlich recht zufrieden. Die sieht mit Metallgehäuse meiner Meinung nach auch nicht schlecht aus (besser als auf den Bildern auf der Homepage)
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Gunnar - so pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Denn dann müßtest Du auch sagen daß sämtliche Gaggia-Haushaltsmaschinen deswegen untauglich sind. Das ist natürlich Unsinn - die Temperaturstabilität ist bei dieser Kesselgröße erst dann ein Problem, wenn man mehr als 2-4 Espressi hintereinanderweg beziehen will.
    Bei meiner ersten Maschine einer Isomac Cappucina waren die Temperatuschwankungen recht groß. Hab nie zwei gleiche Espressos raus bekommen. Lag sicherlich nicht nur am kleinen Kessel sondern auch am fehlenden Pressostaten (Druckschalter). Sie hat die Temperatur durch Wärmefühler geschaltet was recht ungenau ist.
    So ein Gerät würde ich keinem empfehlen. Die größeren Geräte haben dann auch Pressostaten eingebaut was viel genauer ist und dadurch auch einfacher zu handhaben.
