ich habe inzwischen Erfahrungen auf Zweikreiser, Quickmill und Krups.
Den "schlechtesten" Espresso liefert die Krups 973, die bekanntermassen einen Alusiebtraeger mit um die 50 mm Durchmesser benutzt. Ich habe den Siebtraeger bodenlos gemacht und habe seitdem nicht mehr das Problem, einen kalten Alusiebtraeger mit dem Espresso erwaermen zu muessen. Alu Einfluesse (OK, der Thermoblock gesteht aus Alu) auf den Espresso sind auch minimiert. Die Qualitaet ist damit deutlich gestiegen. Bleibt aber immer noch das Problem des kleinen Siebes, welches ich als das Hauptproblem sehe.
Die Superquick liefert einen Espresso, der doch ein ganzes Stueck besser schmeckt als der aus der Krups. Hier wird aber auch ein Thermoblock ganz anderer Qualitaet benutzt und die Siebe haben den 58 mm Durchmesser. Wenn man den leichten Stahl Siebtraeger ohne Sieb in der Maschine laesst und dieser immer schoen heiss ist, ist die Temperatur OK.
Diese beiden Maschinen konnte ich direkt miteinander vergleichen.
Die Relax konnte ich bisher nicht mit den beiden Maschinen vergleichen, da die Relax in den USA steht, die anderen beiden Maschinen in Deutschland.
Die Relax benutze ich mit einem bodenlosen Siebtraeger mit La Marzocco Einer. So gesehen ist der Vorteil des 58er Siebes und der Masse des Siebtraegers hinfaellig gegenueber der Superquick. Qualitativ bekomme ich gefuehlsmaessig hier den besten Espresso hin. Aber dass wird ein Test gegen die Superquick erst noch bestaetigen muessen.
Gruss aus den USA,
Markus
Isomac Relax, Cunill El Cafe Tranquilo; Superquick 0650, Demoka 205, QM 5000a, FE-AR la peppina
