Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ISOMAC GIADA
    Valder Gast
    Standard ISOMAC GIADA
    ich hatte vor zwei/drei Wochen schon einmal ´rumgefragt, weil ich eine
    Einsteigermaschine suche (8-10 Espressi pro Woche bzw. nur am
    Wochenende, nur für mich selber, selten mal ein Cappucino für die
    bessere Hälfte). Designmäßig suche ich etwas Schlichtes.
    Aufgefallen war mir die INNOVA DREAM, im Forum kamen dann
    noch die ISOMAC GIADA und die GAGGIA CC hinzu.
    Nun war ich im Laden probetrinken und muss sagen, dass die ISOMAC
    GIADA das beste Ergebnis abgeliefert hat. GAGGIA CC war ok, INNOVA
    nicht so toll. Da im Forum über die GIADA nur wenig zu finden ist, möchte
    ich meine Frage danach nun doch noch einmal wiederholen: Verbietet
    sich aus irgendwelchen offensichtlichen Gründen oder Erfahrungen
    der Kauf oder ist die Kiste für einen Einsteiger und Wenigtrinker ok? Und
    noch eine neugierige Frage hinterher: Den legendären E61 Brühkopf
    durfte ich gestern in den Händen halten...das kann doch nur im
    ständigen Stand-By-Betrieb oder aber nach längerer Aufheizzeit
    funktionieren, oder? Dieses zugegeben schöne Monster braucht doch
    garantiert seine Zeit, bis es warm ist, kann also für den Wochenend-
    trinker gar nicht das Richtige sein, oder?
    Viele Grüße, G. Valder
    Landkreis Fürth
    Standard Re: ISOMAC GIADA
    Ich würds genau andersherum sehen. Der WE-Trinker wird eher die Zeit haben aufs Aufheizen zu warten als der, der morgens zur Arbeit eilt und, wenn er wieder daheim ist, ungern lange auf den ersten Caffe warten möchte. Ach ja, Zeitschaltuhren sind da eine beliebt, bewährte Methode dem Problem zu entgehen.
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Valder,
    ich habe eine Bazzar A2 (baugleich der Giada) als Ersatzmaschine und das Ding ist nicht schlecht. Die Aufheizzeit ist geringer als bei den "großen" Maschinen; das hast Du richtig vermutet; 15 Minuten sollten es aber schon sein. Der Siebträger ist ein bisschen kleiner und deutlich leichter als bei der Gaggia. Tendenziell macht die Gaggia den etwas besseren Kaffee (insofern kann ich Deine Beobachtung nicht bestätigen; aber bei Deinem Vergleich hat vielleicht die Abstimmung zwischen Mühle und Maschine nicht optimal gepasst).
    Wenns nicht um die Optik geht, würde ich persönlich eine Gaggia Evolution nehmen, dann bleibt mehr Budget für die Mühle.
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    Ist glaube ich so ähnlich wie die ISOMAC Cappuccina. Die hatte ich als erste Maschine. Hab ich dann aber bald wieder verkauft. Ist blöd wen man keinen Standard Siebträger hat. Die kleinen Maschinen sind auch nicht grade Temperaturstabil. Ich würde keine Maschine empfehlen ohne Standartsiebträger und drauf achten das sie mindestens einen 300 ml Boiler hat.
    Schau doch mal nach gebrauchte Maschinen.
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Warum ziehst Du denn nicht auch die Rancilio Silvia in betracht? Ich bin gerade von einer Gaggia CC auf eine Silvia umgestiegen und bin sehr zufrieden.
    Die Gaggia war eine tolle Machine, mit der ich wudnerbare Espressi gezogen habe. Der Vorteil der Silvia liegt aber in folgenden Punkten:
    - Die Silvia ist komplett aus Messing- und Kupferteilen gefertigt. Somit lässt sie sich auch entkalken, ohne dass man Angst haben muss, dass der Entkalker den Aluminiumkessel, der in der Gaggia verbaut ist, angreift.
    - Zudem ist der Dampfdruck für Milchschaum deutlich höher. Auch mit der Gaggia kann man vernünftige Ergebnisse erzeieln. Die Silvia liefert aber noch besseren Schaum ab.
    Einziger Kritikpunkt bei der Silvia ist das Thermostat. Der Temperaturunterschied zwischen höchster Temperatur nach Heizvorhgang und kurz vor anspringen der Heizung ist ziemlich hoch. Somit ist es erforderlich die Pumpe zu betätigen bis die Heizung anspringt und den Espressobezug nach 30 Sekunden zu starten. Das Problem dürfte aber bei allen Einkreisern bestehen. Bei meiner Gaggia war dieser Punkt aber genau dann erreicht, wenn die Heizung ausging. Das war komfortabler.
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Oscar Peterson ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen München und Karwendel
    Dieses Problem habe ich beim meiner Isomac Brio (baugleich mit der Giada) ebenfalls. Da es sich bei dem Thermostat um ein Bimetall handelt, kann ich hier auch keine Justierung vornehmen.
    Julius
    Valder Gast
    Standard Dann wird...
    ...es wohl die GAGGIA CC werden! Nach allem, was ich so lesen
    konnte, ist das ein zuverlässiges Einsteigergerät ohne nennenswerte
    Mucken. Mal schauen, ob ich mich zum Espressovieltrinker entwickle
    und dann mal upgrade....auch in puncto Wiederverkauf scheint die
    GAGGIA eine gute Wahl zu sein.
    Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle im net? Bisher liege ich
    bei meinen Recherchen so um die 350 EURO...
    So long und nochmal "Danke", G. Valder
