Ergebnis 1 bis 10 von 37
    Jim1963 Gast
    Standard Mal wieder ein Neuling
    Nach 5 Jahren Solis Vollautomat möchte ich auf eine Siebträgermaschine umsteigen. Habe schon das halbe Board durchforstet und schon was feines im Auge.
    BFC Arte di Vittoria PULSANTE
    Mühle Rancilio Rocky S
    Meine Prämissen:
    - Ca. 6-8 Tassen Cappuchino pro Tag. Wenn Besuch kommt, der sicherlich dann 3 Tassen pro Nase verputzen wird, wenn es schon mal so feinen Caffee gibt, denke ich, eine Zweikreiser wäre die richtige Lösung.
    - Soll auch schick aussehen. Ich stehe auf diese Chromteile.
    - Wegen schmaler Küchenzeile ist Platz in der Breite rar. Mir kommt es auf jeden Zentimeter an. Die BFC ist 27 cm breit.
    Ist mein Vorhaben etwas überdimensioniert; insbesondere wegen der Stromkosten wenn ich jedes Mal wegen ein paar Tassen Cappuchino die ganze Maschine hochheizen muß?
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der
    Arte di Vittoria PULSANTE und der Arte di Vittoria LEVETTA?
    Dank im voraus.
    Herzlich willkommen im Forum Jim1963,
    die Stromkosten sind nicht so teuer. Die Maschinen heizen ja nicht durch.
    Gibt es auch irgendwo hier ein Bericht wo mehrere ihre Stromkosten aufgeführt haben.
    linkes zürichseeufer
    hallo jim1963,
    die stromkosten dürften vor allem dann in's unermessliche steigen, wenn du die maschine tatsächlich mehrmals täglich wegen einiger weniger bezüge hochfährst. idealerweise startest du die maschine morgens und schickst sie abends zur ruh.
    die BFC's sind hier im forum mittlerweile recht weit verbreitet und geniessen einen sehr guten ruf. der unterschied zwischen levetta und pulsante liegt in deren handhabung: bei der levetta wird der bezug durch betätigung des hebels rechts an der brühgruppe gestartet und gestoppt, während bei der pulsante dasselbe via tastendruck passiert. technisch sind die beiden maschinen ansonsten weitgehend identisch.
    weitere infos zu den beiden modellen findest du hier: http://www.bfc-espresso.de/html/produkte.htm
    Mit einer Wochen-Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt ca. 5 EUR kannst du die Maschine schon eine 1/2 Std. vor dem Aufsehen anschalten und z.B. 2 Std. später wieder ausschalten.
    Und sie dann wieder vor Feierabend anzuschalten.
    Spart Strom und Wartezeit
    Jim1963 Gast
    Habe ich das richtig verstanden: Knöpfchen drücken öffnet Magnetventil und schließt wieder nach diesen berühmten 28 Sekunden? Das wäre ein wichtiges Argument für meine Ehefrau, die ich noch überzeugen muß.
    Bezüglich der Stromkosten stimme ich mit gunnar0815 überein. Lt.
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...ighlight=strom
    sollte man die Maschine ausschalten, sofern sie länger als 2-3 Stunden nicht genutzt wird. So eine Zeitschaltuhr habe ich sogar noch irgendwo rumliegen.
    Die Regelung regelt nicht nach Zeit sondern nach Volumen.
    Wenn z. B. 30 ml in der Tasse sind schaltet das Magnetventil wieder.
    graceland ist offline Erfahrener Benutzer
    Sieht nicht so aus, als hätte die Pulsante eine Dosierautomatik. Also einschalten und nach selbst bestimmter Zeitspanne selber wieder ausschalten, nix Automatik.
    Ulli
    Ja hast recht ist nur eine Halbautomat. Hab mir die Maschine nicht angeschaut.
    Sieht aber gut aus. Schön schlicht
    Wie groß ist den der Boiler?
    ich würde mal auf 1,3 liter tippen...
    Ja getippt hätte ich auch so zwischen 1 und 1,5 L
