Saeco Royal Digital Plus: Aufheizen - Wasserkaffee
Hallo Leute, hier gebe ich mir selbst eine Antwort: ich habe die Maschine noch mal aufgemacht und den festen Sitz der Temperaturfühler am Durchlauferhitzer und an der Hauptheizung überprüft und ausserdem, ob alle Kabel richtig gesteckt sind. Das Problem ist vermutlich, dass an den grünen Drähten am Temperaturfühler des Durchlauferhitzers beim Rausziehen die kleinen Widerhaken abgebrochen sind. Ich hatte die Kontakte gestern reingesteckt und mit Acryl befestigt. Offenbar darf man die Einschublöcher der Drähte nicht dicht machen. Das Acryl habe ich abgemacht und die Kontakte etwas aufgebogen, dass sie halten. Nach dem Zusammenbauen der Maschine ist sie regelrecht hochgefahren und in den Bereitschaftsmodus gegangen. Es gibt jetzt auch keinen ständigen Wechsel zwischen der Anzeige BEREIT und AUFHEIZEN mehr.
Frage an Euch:
1. ist bei der Steckverbindung des Temperaturfühlers an der
Durchlaufeinheit eine Reihenfolge zu beachten? Die Drähte münden ja
in einen Stecker an der Platine, haben aber keine Nummerierung oder
eine sonstige Kenzeichnung (oben, unten).
Nächstes Problem:
Die Maschine macht jetzt wieder Kaffee, allerdings ist der ziemlich dünn (der Espresso geht gerade noch). Am Anfang kommt richtig schwarze Brühe und danach ziemlich viel Wasser bei Auswahl normaler Kaffe oder Kaffee lang.
Wem fällt etwas dazu ein? Ich denke immer noch an ein Steuerungs- bzw. Software-Problem.
Heute Abend werde ich übrigens den Reparaturversuch mit Bilddokumentation auf meiner Seite http://www.people.freenet.de\andreas...ert\index.html veröffentlichen. Ihr könnt die bebilderte Beschreibung auch als Datei bekommen. Schreibt mir einfach ein Mail.
Grüsse an die Saeco-geschädigte Gemeinde von
Andreas
Hallo Andreas,
daß beim VA nach recht kurzer Zeit fast nur noch durchsichtiges Wasser rauskommt ist bei unserem Firma-VA und vielen anderen VA's die ich gesehen habe nicht anders.
Zum Rest kann ich Dir nicht viel sagen.
Holger
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
