wieviel bar sind optimal?
tja, wieder mal so ne blöde frage!
aber gestern hatte ich die möglichkeit, etwas mit einer ecm mechanika rumzuspielen und hatte "nur" 12 bar. d.h. der zeiger ist bei 12 stehengeblieben und anschließend ist immer etwas durch das überdruckventil weggelaufen.
bei meiner bazzar a3 komme ich je nach bohne, mahlgrad etc. normalerweise auf 13-15 bar, ohne dass das überdruckventil auch nur tropft.
die erste frage: ist eine der beiden maschinen kaputt oder falsch eingestellt?
die zweite frage: wieviel druck ist okay? muss ich z.b. bei höherer temperatur auch mit einem höheren druck arbeiten (habe 1,5 bar kesseldruck, die ecm hatte nur knapp über 1 bar)?
Kaffeegenießer und glücklicher Besitzer einer B.F.C. ELA mit Compak K3 Touch und Demoka 203 (alu+timer upgraded)
