Weiß jemand, ob die Mias, die in den USA verkauft wurden, hier mit 220V laufen? oder kann man sie hier nicht betreiben? Klar, neuer Stecker muss her bzw. neues Anschlusskabel, kann man das separat im Original kaufen?
Lukaslokomo
Lukaslokomo
- Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
- Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
Ein Anschlusskabel ist Standardware und in jedem Elektroshop zu bekommen.
Auszuwechseln wäre mit Sicherheit die Heizung!
Und die Pumpe ist wohl auch für 110Volt gebaut. Wenn man beides auswechseln muss, dürfte sich das kaum noch lohnen.
Hallo, es gibt Spannungswandler (step down transformator) zu kaufen, allerdings brauchst Du für die Maschine einen, der bis 1500 oder 2000 Watt Leistung gebaut ist. Das sind dann ziemlich große Teile und auch nicht billig, ich schätze mal so um die 250,-
LG
Klaus
LaScala Butterfly, Demoka 205, La Cimbali 9004
Ok, ich habe mal dann selber noch einmal gesucht und bin über einen Link im Board auf ein Partbook der Mia fündig geworden. Ergojuer hatte Recht. Heizelement und Pumpe und ein 2-Wegeventil gibt es in 110V und 220V Ausführung. Entsprechend müssten diese Teile getauscht werden, so sie noch als Ersatzteile erhältlich sind. Damit stirbt, denke ich, der Kauf einer Mia in den USA. Schade eigentlich, ich hätte Sie mir gerne als Reisemaschine angeschafft. Danke für die Hilfe.
Lukaslokomo
auch die mühlen werden nicht hier betreibbar sein, die frequenz ist da noch das kleinste problem, der motor würde hier etwas langsamer drehen...aber die spannung killt ihn dann, ebenso wie die heizung und die pumpe an der mia.
unter umständen würde es andersrum gehen, aber du hättest nur die halbe heizleistung zur verfügung und könntest auch probleme mit dem strom bekommen, da bei den amis auch die stromstärken üblicherweise niedriger bemessen werden (aber nicht immer)
habe nach langer Sucherei entlich wieder eine Mia. Hab sie aus den USA und natürlich nichtsahnend einfach mal angesteckt und ausprobiert. Pumpe und Heizkessel funktionieren, leider fehlt der Siebträger, drum hab ich sie nurkurz getestet.
Jetzt werd ich sie mal aufschrauben und mir die oben genannten Teile einmal genauer anschauen.
Meine alte Mia hab ich meinem Bruder gegeben, war eine der letzten von der Neuauflage und hat meineswissens die Innereien von einer pavoni Espresso Plus.
Für ein paar Tips und Infos diesbezüglich wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Ganelli
