Hi Leuts,
nachdem ich eine Weile in Forumsbereich für Espresso-bohnen und -maschinen gelesen habe, komme ich langsam ins Grübeln und das kommt so:
Die meisten Maschinen, die ich sah, werden mit mindestens 15bar Druck beworben. Nun mußte ich widerum lesen, daß ungefähr 9-10bar optimal sein sollen. Und als ich dann einen Kaffeethread las, wurde ich vollends verwirrt. Hier wurde plötzlich von Druckwerten für den Boiler von 1 bar oder weniger geschrieben, darüber oder daruner wäre es sonst zu bitter oder zu sauer etc.
Kann mir mal einer das Wirrwarr erklären? Bei meiner Gaggia Baby D kann ich ja nun definitiv den Boilerdruck nicht verändern, oder? (aufschrauben?)
Wenn denn das bei dieser oder auch der CC definitiv nicht geht und das von Kaffeesorte zu Kaffeesorte differiert, was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten bei einem Kaffee, der gerne nicht mehr als ein Bar hätte.
Das einzige was mir einfiele, dem Boiler nicht ganz soviel Zeit zum Druckaufbau zu lassen: also einmal Heißwasser durch das Sieb und dann sofort mit dem Kaffeebezug anfangen. Einen exakten Anhaltspunkt habe ich da dann natürlich nie für den momentanen Druck.
hat allerdings entgegen deiner vermutung nix mit dem bypass zu tun. dieser schlauch dient dem ablassen des verbleibenden drucks (und wasser) auf dem kaffeepuck, nach dem bezug. der schlauch vom bypass sollte in den wasserbehälter führen - sofern es wie bei der gaggia cc ist!
