Re: BFC Levetta - Anfängerfragen
Zitat von
kaempo Hallo,
ich habe jetzt seit knapp einem Jahr eine BFC Levetta und eine Mühle von ISOMAC.
Das liegt zum einen an der Mühle, die mich mit ihrem +/- Ring schlicht zum Wahnsinn treibt.
Details:
Das mit dem Tamping bekomme ich leider immer noch nicht in den Griff. Jedes 10. Mal bin ich zu zufrieden.
Channeling ...
Doppelsiebträger klappt bei mir überhaupt nicht. Da läufts in Strömen raus. Sogar wenn ich ziemlich fein stelle.
Ein Tipp für eine wirklich gute Mühle mit ablesbarer Skala wäre auch willkommen.
Hallo Kaempo,
ich habe genau die gleiche Kombi und inzwischen auch einige Klippen umschiffen müssen.
Zum Thema Mühle: Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass die damit produzierte Mahl"qualität" eine der Hauptursachen für das auch bei mir häufig auftretende Channeling ist. Ich habe inzwischen ein "update aktiviert", wie Nightstalker sich ausdrücken würde.
Wenn der Doppelsiebträger überhaupt nicht funktioniert, ist sicher der Mahlgrad deutlich zu grob. Mit meiner Isomac habe ich es zumindest geschafft, fein genug zu mahlen. Das sollte sie schon können.
Die Ablesbarkeit der Skala hingegen ist doch völlig egal. Du must nur wissen, in welche Richtung es feiner und in welche es gröber geht. Die absoluten Zahlenangaben sind sowieso nur Schall und Rauch...
Zitat von
kaempo Temperatur? Druck? Der Druck geht kaum über 1,0. Die Temperatur soll angeblich ständig bei 92 Grad sein. Aber wo kann ich das ablesen? Muss ich mir da wirklich Eqipment zum Messen besorgen?
Das ist schon ok
Zitat von
kaempo Bei mir läuft die Maschine den ganzen Tag durch. Welche Flushing-Technik sollte man dann anwenden? Kurz vor der Betätigung 80 ml rauslaufen lassen, Siebträger rein und ab? Da liest man so viel Unterschiedliches drüber.
Wie Holger schon schrieb eben so lange, bis es nicht mehr "spotzelt". Bei mir sind das manchmal schon 80 ml, je nachdem wie lange der letzte Bezug zurückliegt.
Noch was zur Maschine: Letztens bemerkte ich, dass das Expansionsventil nicht mehr ansprach. Damit hast du dann immer den maximalen Pumpendruck auf dem Kaffeepuck liegen, was zu sehr kurzer Bezugszeit führt. Selbst als ich das durch noch feineres Mahlen korrigiert hatte (und somit die Bezugszeit wieder bei 25 s lag) schmeckte der Espresso "flach".
Am einfachsten überprüfst du das mittels Blindsieb. Wenn du das eingesetzt hast, sollte beim Bezug Wasser aus dem Schlauch laufen, der in den Tank zurückführt (einen Bypass hat die Levetta nicht).
Tut es das nicht, musst du das Expansionsventil auf niedrigeren Druck einstellen (lassen).
Ich schließe mich aber den Vorschreibern an, dass es höchstwahrscheinlich an der Mühle "klemmt".
Thomas
B.F.C. Levetta # Isomac Macinino # Mazzer Mini E/A black
