Ergebnis 1 bis 3 von 3
    geri9 ist offline Neuer Benutzer
    Wels/Österreich
    Standard La Scala Butterfly defekt?
    Liebe Forumsmitglieder,
    meine La Scala Butterfly heizt andauernd nach. So etwa alle 70 Sekunden fällt der Druck von 1 Bar auf 0,8 Bar. Dann heizt die Maschine ca 4 Sekunden lang nach um den Betriebsdruck von 1 Bar wieder zu erreichen.
    Ich habe die Maschine nun bei einem Profi der gewerblich Espresso-Maschinen repariert überprüfen lassen. Dieser sagte mir es sei völlig normal, daß die Maschine oben genanntes Verhalten zeigt.
    Nun meine Frage:
    Ist das wirklich normal, daß man dem Manometer beim wandern zusehen kann und das Gerät so häufig nachheizt?
    Danke für Eure zahlreichnen Antworten.
    Gerald
    ***La Scala - Butterfly (modifiziert) & Democa M-203***
    SenseoHasser ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Ich beobachte dieses Verhalten auch des öfteren bei meiner Millenium, nicht immer, aber halt ab und an. Ich habe aber mittlerweile aufgehört mir darüber Gedanken zu machen, da sie wunderbar funktioniert und auch in der letzten Wartung keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.
    Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
    SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
    Das ist voll kommen normal. Ein Pressostart (Druckschatler) regelt den Druck mit der Heizung und schaltet in 0,2 Bar Schritten.
    Deine Maschine ist aber etwas tief eingestellt. Normal ist zwischen 1 Bar und 1,2 Bar.
    Man kann wenn die Maschine zu heiz ist auch auf 0,9 Bar runter gehen doch da drunter hat man kaum noch Dampfpower beim Zweikreiser
