Ergebnis 1 bis 10 von 39
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Lösungen für externen Tank? Zeigt her Eure Fotos!
    Hallo Forum,
    Mich würde mal interessieren, was Ihr so für Konstruktionen habt als externen Tank für Festwasseranschluß-Maschinen.
    Ich habe Markus' Lösung noch im Kopf, die auch auf der Kaffeewiki zu sehen ist, habe dieses Behältnis aber noch nirgendwo finden können (also, zum Kaufen).
    Mich interessiert wirklich die komplette Konstruktion, also wenn Ihr z.B. eine umgedrehe Flasche habt, auch der Ständer dazu, und wie Ihr das Ding an den Zulaufschlauch angeschlossen habt etc. Also alles was vor dem Gewinde des Schlauches kommt, wenn man so will. Und: Woher ihr das habt.
    Falls Euch interessiert, wie ich das gerade gelöst habe: Habe mir aus Dichtungsringen und Gewindeadaptern und einem aufgebohrten Flaschenverschluß einen Adapter gebastelt, den man auf Volvic-Flaschen Schrauben kann. Flasche ran, umdrehen, fertig. Wenn leer, kommt neue Flasche ran. Vorteile: "Tankbehälter" (die Flasche) wird regelmäßig ausgetauscht, keine Reinigung notwendig. Wassermenge ist nicht zu groß, daher häufigerer Austausch und immer schön frisches Wasser im Tank. Nachteil: Man muß in die Flaschen immer ein Luftloch pieksen, damit macht man sie ja für weiteren Gebrauch nach Rückgabe untauglich und das ist auf die Dauer ein bißchen asozial, finde ich. Außerdem habe ich noch keine patente Lösung für den Upside-Down-Ständer gefunden.
    Also: Her mit Euren Konstruktionen!
    Schöne Grüße,
    Chris
    Würzburg/Magdeburg
    Meins hab ich von der Rewe.
    Greetings \\//
    Marcus
    rover3500p6 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Chris!
    Habe das gleiche gemacht wie Du. Erst mal mit Volvic experimentiert..
    Das Berliner Wasser, respektive der nasse Kalk, macht erfindrisch.
    Habe ein dünnes Rohr mit durch den Flaschendeckel geführt. Es geht hoch bis unter den Flaschenboden (bei umgedrehter Flasche) und lässt somit Luft in die Flasche. An einem Saeco VA hat das prima geklappt. Der ist überigens so oft kaputt dass mein Kumpel Schnellverschlüsse an das Gehäuse angebracht hat - und ist somit das perfekte Testobjekt für meine Uno-Vorbereitungen..
    Ist mir leider gleich wieder kaputt gegangen, war eine krude Bastelei zu Testzwecken, ohne Anspruch auf Langlebigkeit/Optik
    Habe im Moment kein Silberlot, wollte mir das mal aus Messing zusammenbraten, sende hier ein Bild wenns fertig ist.
    Felix
    ---megasolutions to microproblems---
    Carimali Uno E, Obel NR1400
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Re: Lösungen für externen Tank? Zeigt her Eure Fotos!
    Zitat Zitat von chris_weinert
    ...macht man sie ja für weiteren Gebrauch nach Rückgabe untauglich
    Ich war eigentlich immer der Meinung, daß lediglich Glasflaschen nach Rückgabe gereinigt und der Neubefüllung zugeführt werden. Daß Plastikflaschen hingegen eingeschmolzen und dann neu gegossen (-zogen/ -formt...) werden. Dann wären Deine lobenswerten Skrupel hinfällig.
    sheygetz
    KSB
    KSB ist offline Erfahrener Benutzer
    Muenchen
    ist so, also kein grund für irgendwelche skrupel.
    gruss
    stefan
    Dank Chris' Thread hat mich die Bastelwut gepackt.. (danke!)
    http://www.flickr.com/photos/ro3500p6/146903544/
    http://www.flickr.com/photos/ro3500p6/146903553/
    Ein Stück Messingrohr in eine Bohrung im 90°-Fitting eingelötet und ein Doppelnippel abgedreht. Fehlt nur noch eine Dichtung.
    Ist zwar aufwendiger aber auch etwas eleganter als die Loch-Methode.
    Volvic-Flaschen finden in unserem Haushalt auch Verwendung als Giesskanne - mit Loch drin und total verkatert könnte man sich da den Sonntagmorgen unnötig verkomplizieren.
    Felix
    Deidesheim
    gruss
    stefan
    wenn mich nicht alles täuscht, werden die kunststoffflaschen von coke erst ein paar mal gereinigt und neu befüllt, bevor sie recyclet werden...
    Wasserfreunde!
    Die Volvic-Flaschen sind sog. PET-Cycle Flaschen.
    Es handelt sich dabei um Einwegflaschen (in Mehrwegkästen).
    Die Dinger werden gepresst und gemahlen. Das Recyclat wird aufgearbeitet und zu neuen Flaschen geblasen.
    Felix
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Über das Thema denke ich auch schon länger nach. Zur Zeit saugt bei mir der Schlauch das Wasser noch aus der stehenden Flasche (5l)
    Ich hab aber beim befüllen jedesmal Angst um meine Pumpe. Auf dem Kopf wäre es bestimmt besser.
    Vielleicht könnte man so was auch geschickt umbauen:
    http://www.rapidversand.de/product_i...e27g82plldlsl3
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Na,
    so wie das aussieht ist das ein Spender für diese aus den USA herüberschwappenden auf Gallonen geeichter Mehrweg-Wasserbehälter. Das Wasser darin ist wohl nur aufbereitetes Leitungswasser. Aufbereitet heisst hier Umkehrosmose und dann wieder aufgemotzt, damit überhaupt noch ein bisschen Mineral drin ist. Halt ein industriell hergestelltes, standardisiertes Wasser. In Paris oder den Staaten eine sicherlich berechtigte Aufbereitungsart, in DE aber vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
    Wenn ich eine Festwassermaschine mit externem Tank betreiben wollte, würde ich mit einem angebohrten Brita Wasserfilter experimentieren.
    Gruss,
    Goglo
