Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Joy12 Gast
    Standard Ein Schubs in die richtige Richtung erwünscht :-)
    ich bin ja richtig froh, euch gefunden zu haben! Wie schön, dass es zu jedem Thema ein Forum gibt.
    Auch wenn ich mich in den letzten beiden Tagen schon hier hoch und runter gelesen und viel gelernt habe, habe ich noch ein paar Fragen und hoffe, ihr könnt mir einen (oder 2) Tipp geben.
    Folgende Situation: Ich möchte mir gerne einen VA kaufen. Er soll folgende Bedingungen erfüllen:
    * 1-Knopf-Bedienung für Cappucchino und Latte
    * einfachste Reinigung & Wartung
    * Stromsparmodus bei Nichtgebrauch
    * Kaffee muss richtig heiß sein
    * keine Folgekosten (daher fällt Jura schon mal raus, oder?)
    Nachdem, was ich hier und auf anderen Seiten gelesen habe, habe ich nun 3 Maschinen in die engere Wahl genommen: DeLonghi EAM 3500, Saeco Primea Cappuccino Touch Plus oder die Jura Impressa Z5 (Folgekosten für Wartung?).
    Wichtig ist für mich auch noch zu erwähnen, dass die Maschine ganz besonders leicht zu handhaben sein muss. Ich selber kann aufgrund einer Muskelschwäche nur sehr wenig Kraft aufbringen, daher auch kein Siebträger. Ich muss eine Maschine haben, bei der man nicht viel "Gedöns" machen muss, also wirklich nur Milchbehälter rein und auf den Knopf drücken. Da spricht mich eigentlich die Jura an, da sie einen Milch-Kühlbehälter hat.
    Außerdem muss sie deshalb sehr einfach zu reinigen sein, da ich sie nicht alleine sauber halten kann. Die Leute, die mich versorgen, müssen die Maschine schnell und einfach säubern können. Nichts Kompliziertes, nichts Aufwändiges. Abspülen, abtrocknen, dranschrauben. :P
    Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, welche der 3 genannten Maschinen am besten passen würde? Vielleicht gibt es auch noch andere Modelle, die ich gar nicht kenne, dann freue ich mich über jeden Tipp.
    Vielen Dank und sonnige Grüße!
    balti ist offline Erfahrener Benutzer
    freiburg
    hallo Joy12,
    rein geschmacklich gesehen: hast du auch schon mal nespresso probiert? du wirst ja schon mitbekommen haben, dass sich hier v.a. die siebträgerfraktion tummelt (habe selber auch einen). aber für meine praxis brauchte ich auch "was kleines, schnelles", und nach vielem rumhören und probeprobieren () kam ich auf nespresso. klar: nicht vergleichbar mit einem ST, aber doch besser als alles, was ich bisher aus VA getrunken habe - die richtige kapsel (für meinen geschmack: die stärksten beiden, ristretto und arpeggio) vorausgesetzt.
    es gibt da geräte, die auch ganz einfach milch aufschäumen können (schlauch ins milchgefäß rein, hebel umgelegt, schaum kommt raus) - vielleicht läßt du's dir mal vorführen.
    allerdings: bei meinem besuch im fachgeschäft kam die tasse "nur" aus einem sauteuren vorwärmer (kostenpunkt: ca. 600,- euro?) und war damit dennoch nur lauwarm. der espresso entsprechend. nun habe ich eine krups 893 hier in der praxis, lasse immer erst einen leerbezug in die tasse laufen - dadurch wird alles schön vorgewärmt und der espresso ist dann so heiss, dass man sich an ihm die zunge verbrennen kann.
    hoffe, ich konnte etwas helfen (auch wenn ich deine drei "auserwählten" gar nicht berücksichtigt habe, sorry),
    gruss,
    chris
    Deidesheim
    prinzipiell ist zu bedenken, daß bei einem va der tresterbehälter und auch die abtropfschale nach jeder benutzung geleert werden sollte, sonst kann es in der maschine recht fix zu schimmelbildung kommen.
    bei den jura-va´s solltest du bedenken, daß die brühgruppe nicht herausnehmbar ist, also einfache reinigung in diesem sinne unmöglich ist. eine saeco wird es dir da wohl einfacher machen, mit wenigen handgriffen ist die brühgruppe entfernt und dann in der spüle fix zu reinigen.
    letzlich würde ich mich wohl baltis vorschlag anschließen und mal das nespresso-system in betracht ziehen. die abhängigkeit von nestlé und die entsprechenden preise relativieren sich in bezug auf deinen konsum. der grösste vorteil ist wohl, daß du die leere kapsel entfernst (oder aus der maschine entfernt bekommst) und in die tonne wirfst und das wars...
    josh ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Ich kann Dir leider nichts zur Delonghi oder Saeco sagen. Was die Jura jedoch betrifft, kommen nur dann sehr hohe Wartungskosten auf Dich zu, wenn Du die Jura nach dem Motto "Reinigungstablette und Filterwechsel müssen reichen" betreibst. Viele aus meinem Bekanntenkreis machen genau diesen Fehler. Der Trester steht ein paar Tage voll in der Maschine, gesäubert wird sie ansich auch nicht. Damit bekommt das Innenleben der Maschine Haare und muss leider zum Frisör
    Ergo: Die Jura täglich reinigen (Dauer 10-15 Minuten), sprich mit einem feuchten Tuch. Das lässt sich nur bescheuert erklären und lässt man sich am besten vom Fachpersonal zeigen (sofern kompetent). Wenn Du das machst, wird es Dir jede Jura danken.
    Vollautomaten sollten aber generell nach gewissen Zeiträumen, wie Du sicher schon an anderer Stelle in diesem Forum gelesen hast, in die Werkstatt zur Wartung.
    Schließ die Jura also nicht voreilig aus...
    Supaman ist offline Benutzer
    schaerer opal - solide panzertechnik, gut programmierbar und eine komplett rausnehmbare und mit wenigen handgriffen komplett zerlegbare brühgruppe.
    gruß,
    dirk
    Joy12 Gast
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten und die super Tipps.
    Nach dem Kick-off-Prinzip habe ich die Jura nun ausgeschlossen.
    Die Nespresso gefällt mir optisch sehr gut und auch der Kaffee ist lecker, aber ich habe im Moment eine Petra Padissima2, die ist so ähnlich - wenn natürlich auch wieder ganz anders.
    Schaerer Opal kannte ich vorher gar nicht, aber die Erfahrungsberichte, die ich eben mal kurz er-googled habe, klangen durchweg positiv.
    Letztendlich werde ich mich vermutlich auf die DeLonghi einpendeln. Natürlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht unattraktiv, aber darüber hinaus scheint sie mir einfach mit am bequemsten zu bedienen zu sein. Ich werde sie mir mal vorführen lassen und dann entscheiden.
    Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
    nur mal so als anregung: eine schaerer opal hat neu so ca 1.700 euro gekostet und ist dementsprechend gut verarbeitet.
    eine gute gebauchte gibts füx max. 500 euro inkl. 6 monate garantie. damit dürftest du besser fahren als mit einem neuen plastikbomber.
    gruß,
    dirk
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Es gibt von Espresso auch so eine Art "Vollautomaten" der ein großes Magazin mit Kapseln hat und diese automatisch zieht und auswirft:
    http://www.nespresso.com/precom/sima...O_1_de_de.html
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    Essen / Ruhr
    Hallo Joy,
    das Nespresso-System kannst Du geschmacklich wirklich nicht mit eine Pad-Maschine vergleichen. Zumindest, wenn man die stärkeren Kapseln probiert (Favorit: Ristretto), schmeckt das wirklich nach Espresso und damit um ein vielfaches Besser als entsprechende Heißgetränke aus einem VA. Die Bedienung ist kinderleicht, insofern halte ich den automatischen Kapselwechsler auch für absolute Spielerei.
    Über die DeLonghi-Maschinen hat man hier ja schon ein paar gute Berichte gelesen. Man muss sich halt (neben der systembedingt beschränkten Qualität) des Espressos darüber im Klaren sein, dass hier Sorgfalt bezüglich der Reinigung an den Tag gelegt werden muss, insbesondere, wenn man auch noch mit Milch hantiert.
    Standard Re: Ein Schubs in die richtige Richtung erwünscht :-)
    Moin,
    die Z5 ist doch reinste Geldschneiderei. Im Prinzip sind alle Jura-Maschinen Geldschneiderei, aber die Z5 mit, je nach Modell und Händler, 1300-2500 EUR sind doch Wahnsinn! Dafür dass Du tolle Leuchtschrift und Tassenbeleuchtung hast, kannst Du die Maschine nach spätestens 2 Jahren warten lassen und/oder entsorgen.
    Danielp
    (Ex-Jura E65-Besitzer, zum Glück!)
