ich habe gerade eine ECM Professionale, den Vorgänger der Technika I, demontiert. Die Funktionsweise dürfte die gleiche sein und unterscheidet sich im übrigen nicht von anderen Siebträger-Tankmaschinen. Es gibt den Wassertank aus dem die Pumpe das Wasser für den Kessel, wie auch für den Brühvorgang saugt. Im Kessel wird das Wasser für den Dampf und den Heißwasserauslauf erhitzt. Das Wasser für den Brühvorgang wird durch ein Rohr innerhalb des Kessel - geleitet und so wie in einem Durchlauferhitzer vom Kesselwasser erhitzt. Vorgeschaltet ist ein sogenanntes Flowmeter, das die Durchflussmenge regelt, die über die Tastatur einprogrammiert ist bzw. manuell angesteuert wird. Ob der Kessel heizt oder nicht, regelt der Pressostat, der sich bei zu geringem Druck im Kessel an und bei Soll-Druck abschaltet. Ist im Innern der Maschine einstellbar. Der Brühkopf ist simpel, kein E61, sondern lediglich eine Verteilerplatte mit Duschsieb. Der notwendige Druck wird über die (Vibrations)Pumpe - sie trägt ihren Namen zurecht, da sie die Küche zum Vibrieren bringt
aufgebaut. Noch Fragen...?
La Cimbali M20 A/1 TC mit hydraulischer Gruppe - Alinox Mühle
