Ergebnis 1 bis 10 von 12
    tom tiger ist offline Neuer Benutzer
    HEssen
    Standard EAM 3500 - Milchschaum viel zu grobporig (Bild)
    hallo Zusammen...
    ich hab mittlerweile eine EAM 3500 und bin mit dem Kaffee und auch Espresso recht zufrieden.
    Leider macht mich der Milchschaum nicht sehr glücklich...Das Ganze ist viel zu grobporig und kann mit dem ERgebnis eines simplen Hand-Milchaufschäumers nicht mithalten...Schade eigentlich, denn so lohnt sich der Aufpreis von der 3400 zur 3500 nicht wirklich.
    Wie seit Ihr mit dem Milchschaum zufrieden ? GIbt es Tuning-Maßnamen ?
    HEssen
    hier noch ein Bild
    georg2354 Gast
    hallo,
    Milchkännchen mit zuviel Spülmittel sauber gemacht?
    Dampfrohr zu weit raus gezogen?
    Georg
    Alster ist offline Benutzer
    HH
    Wenn ich mich nicht täusche, ist die EAM 3500 ein VA mit Milchtank und Capuccinatore-Automatik. Da braucht man weder Kännchen noch Dampflanze.
    Ich kenne leider nur andere "Capuccinatore" (Zubehör), bei denen lässt sich der Milchdurchfluss und damit auch die Bläschengröße mit einer kleinen Quetschschraube am Schlauch regeln.
    Dürfte wohl nicht allzu viele VA-Nutzer in diesem Forum geben, die präzise Auskunft geben können.
    LG
    Peter
    La Scala Butterfly * Eureka MCI
    georg2354 Gast
    hallo,
    ich hatte mir schon gedacht, selbst wenn man alles falsch macht, auf so einen Bauschaum kommt man nie
    Georg
    Würzburg/Magdeburg
    Die Cappuccinatore-Einheit kann man doch rausnehmen, oder? Schau mal, ob da irgendwo ein Verstellschräubchen oder ein Stift zum Justieren ist. Wenn nicht....war das von Anfang an so? Oder erst nach dem Spülen mit reichlich Pril?
    Greetings \\//
    Marcus
    TheHonk Gast
    Also meine 3500 macht wesentlich besseren Schaum. Entweder die absolut falsche Milch oder es liegt ein Defekt vor. Es gibt teilweise Probleme, dass der weiße Stutzen mit den O-Ringen nicht richtig mit dem Milchbehälter dichtet. Probier mal den Milchbehälter beim aufschäumen MINIMAL zu bewegen und schau ob es dann besser wird und sich das Geräusch ändert.
    Joy12 Gast
    Guten Morgen!
    Mit meiner EAM 3500 bekomme feineren Schaum. Hast du mal probiert, fettarme Milch zu nehmen?
    josh ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    welche Milch wurde denn verwendet? Eiweißgehalt?
    Josh
    HEssen
    hallo erstmal...
    danke für die ersten Antworten.
    Ich benutze die 0,3er Milch vom real (Name weiss ich jetzt leider nicht)
    Hab heute morgen wieder nen Cappuchino "gedrückt" jedoch zuvor ca 20 Sekunden die Reinigungs-Taste gedrückt...Dadurch wurde der Schaum schon etwas feiner, aber immer noch nicht perfekt.
    Werde heute abend nochmal die Milchbehälter-Einheit genau überprüfen ob es hier noch eine Feineinstellungs-Möglichkeiten gibt.
    @Joy12 & TheHonk - habt Ihr mal ein Bild von Euren Schäumen ??
    Welche Milch verwendet Ihr (Fettgehalt)
    @georg 2354...Bauschaum ist gut ! Zum Glück wird das ganze nicht ganz so hart !
    tom
