Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe in den letzten Wochen ziemlich viel gelesen, weil wir uns eine neue Espressomaschine zulegen wollten. Wir haben uns jetzt für eine Gaggia Tebe entschieden (gab's ziemlich günstig bei einem großen Auktionshaus). Sie wird - hoffentlich - morgen geliefert und in der Vorfreude hab ich mir schonmal die Bedienungsanleitung heruntergeladen!
Dazu muss ich vielleicht noch voraus schicken, dass wir bisher eine alte Krups hatten und ich bis vor ein paar Wochen noch nicht mal wusste, dass Espressomaschinen einen "Boiler" haben können.
Jetzt bin ich jedenfalls schlauer, weiß schon alles über entlüften, reinigen usw.! Nur aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht recht schlau... Da steht einerseits, dass man grundsätzlich über die Brühgruppe entlüften sol, soweit klar. Dann:
"HINWEIS: Es kann passieren, daß die Selbsteinschaltung der Pumpe wegen einer Luftblase
vorübergehend nicht funktioniert. Falls aus dem Satz kein Kaffee rinnt:
a) Eine Tasse oder einen Becher unter die Dampfdüse (10) stellen.
b) Den Dampf/Heißwasserknopf (7) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um das Ventil zu
öffnen. Drücken Sie den Heißwasserknopf (3) um die Pumpe in Betrieb zu setzen. Nach
wenigen Sekunden tritt Dampf aus der Düse aus. Lassen Sie etwa eine Tasse Wasser
auslaufen und schließen Sie danach das Ventil wieder. Das Gerät ist somit entlüftet und
betriebsbereit."
Sprich, man kann auch über die Dampfdüse mit Heißwasserbezug entlüften, soweit auch klar. Jetzt aber kommt's:
"Wird die Espressomaschine längere Zeit nicht benutzt, den Kessel entleeren indem Sie den Heißwasserknopf drücken, das Ventil öffnen und aus der Dampfdüse ca. 2 Tassen Wasser entweichen lassen. Achten Sie darauf, daß zuvor der Wassertank aufgefüllt wurde – die Pumpe niemals ohne Wasser in Betrieb nehmen."
??? Ich dachte, mit genau dieser Vorgehensweise kann ich die Maschine entlüften = den Kessel befüllen, nicht entleeren.
Nicht dass ich vor hätte, die Maschine längere Zeit nicht zu benutzen... aber so rein interessehalber: kapiert das jemand?
Viele Grüße,
Nero
