Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Siebfrage
    Bohnenbubi ist offline Erfahrener Benutzer
    Main Spessart
    Standard Siebfrage
    Heute kam mein bei der Firma Pasmarose bestellter Siebträger. Ein Modell Faema E61 Standard. Das darin verbaute Sieb ist deutlich tiefer als das Originalsieb (2er) meiner ECM.
    Der erste Versuch ergab keine Probleme bei der Zubereitung, lediglich das Kaffeemehl liegt nicht mehr so nah an der Dusche an. Für eure Erfahrungen mit so einem "geräumigen" Sieb wäre ich dankbar!
    Links das neue, rechts mein Originalsieb:
    Gruß Thomas
    ECM Giotto Premium, Mazzer mini E
    siehe:
    Espresso Time
    Dein Original Sieb sieht recht flach aus. Ist das vielleicht ein 12 g Sieb?
    Das andere sieht recht normal aus.
    Main Spessart
    Zum Originalsieb hab ich keine Angaben, das neue wird als 21g Sieb beschrieben. Ist das üblich?
    Gruß Thomas
    siehe:
    Espresso Time
    Normal sind 14 g. Das ist extra ein tieferes Sieb um drei Espressos auf einmal zu machen.
    Wird bei XXL mit dem Bodenlosen Siebträger verkauft.
    Main Spessart
    Wie soll das denn funktionieren?
    Naja, werde mal weiterbeobachten, wie sich die 14g im 21g Sieb so entwickeln...
    Gruß Thomas
    siehe:
    Espresso Time
    Na 21 g Kaffee und 75 bis 90 ml in 25 bis 30 sek.
    Main Spessart
    Sachen gibts...
    Finde es nur seltsam, dass sämtliche Siebträger bei Pasmarose mit diesem 21g Sieb angeboten werden.
    Gruß Thomas
    siehe:
    Espresso Time
    Main Spessart
    Hab vorhin nochmal 2 Espressi durchgelassen, das Ergebnis scheint sich an dem großen Sieb nicht zu stören.
    Vorteil: viel Platz beim Mahlen
    Nachteil: etwas matschiger Trester
    Gruß Thomas
    siehe:
    Espresso Time
    Earl Grey ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Bohnenbubi
    Sachen gibts...
    Das ist bei xxl auch so. Ich habe inzwischen zwei von diesen Eimern auf Halde liegen.
    Grundsätzlich kann man wohl davon ausgehen, dass die Käufer von bodenlosen ST bereits über die "normalen" Siebe verfügen.
    Ich kann mir vorstellen, dass die Dreifach-Siebe dann mit dazugepackt werden, damit es nicht so geizig aussieht (vielleicht sind das Ladenhüter, weil die möglicherweise in Europa so oft nicht nachgefragt werden). Ausserdem kann man relativ sicher sein, dass die Käufer dieses Sieb noch nicht besitzen, da es kaum in einen herkömmlichen ST passt.
    Und wer weiss, vielleicht kommt der "Triple Ristretto" auch hierzulande noch in Mode.
    BFC Junior + Mazzer Mini E Typ B + Demoka 203
    kassel
    das triple kann man auch sehr gut für zwei caffe in der gastronomie verwenden - endlich gutschmeckender espresso PLUS volle tasse
    die alten espressotutorials
