Hallo Leute,
hat mir Jemand sachdienliche Hinweise, wie ich an meiner Domobar den Brühdruck einstelle? Eventuell sogar mit Bildern? Ich würde da mal gerne ein wenig experimentieren.
Danke,
Matthias
Hallo Leute,
Danke,
Matthias
Kommentare in der Galerie willkommen:
Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
- aufschrauben
- Pumpe suchen
- dahinter ist in Richtung Kessel ein Bauteil, von dem ein Schlauch in den Tank zurückführt
- oben in diesem Bauteil ist eine Schraube zum Einstellen der oberen Druckgrenze, ab der das Wasser dann wieder zurück in den Tank fliesst
++ Domobar und M-203 ++
vielen Dank für die Info. Aber natürlich gibts noch eine Frage: Wie aufwendig ist das Aufschrauben denn? Ist das eine Arbeit für mehrere Tage oder kann man das mal in einer halben Stunde nebenher machen?
Wie hoch hast Du Deinen Druck denn laut Manometer eingestellt?
Danke,
Matthias
Hallo Mattias,
hast du dir deine Maschine schon einmal rundherum angesehen?
Also bei meiner Domobar sind es drei Schrauben, je eine links, hinten und rechts. Danach zieht man die Verkleidung ab und hat das Innenleben vor sich.
Wenn man trödelt dauert das vielleicht 3 Minuten.
Bezüglich Druck kann man keine Aussage machen, da die eingebauten Manometer nicht kalibriert sind. Meine Domobar zeigt bei einem gelungenen Schuß knapp 10 Bar an. Wenn es Teer wird, geht der Zeiger knapp über 10. Was dabei der reale Druck ist, weiß ich nicht.
Aber wenn du experimentieren willst, hast du ja bald die passenden Manometer-Anzeigewerte herausgefunden, bei denen der Espresso schmeckt.
Peter
