Hallo Zusammen,
auch ich bin nun stolzer Besitzer eine (gebrauchten) Butterfly. Leider brauche auch ich etwas Hilfe bei der Bedienung, dennn mir liegt gar keine Anleitung vor.
Wenn ich die Maschine Anschalte läuft die Pumpe. Ich habe dann Wasser durchlaufen lassen um den Kessel zu befüllen, und dachte mir, die Pumpe müsse doch irgendwann ruhe geben, aber dem ist nicht so. Wenn die Maschine Wasser zieht macht die Pumpe ein anderes Geräusch, aber sie geht nie aus. Läuft die Pumpe immer um den Wasserkreislauf durch die E61in Gang zu halten? Wenn ja, wie laut ist diese Bumpe dann normalerweise. Absolute Ruhe gibt die Pumpe, Wenn der Wasserbehälter leer ist, sonst aber anscheinend nicht ...
Kann mir jemand helfen?
Mark
