Ergebnis 1 bis 6 von 6
    powderjunkie Gast
    Standard Vibiemme Domobar, Wasser zu heiss --> Kaffe verbrüht
    hallo
    habe seit kürzlich ein problem mit meiner domobar. kommt fast mehr dampf aus der brühgruppe als wasser und wenn ich den brühvorgang beende, dampft es tüchtig aus dem rücklaufventil.
    kann es sein, dass der thermostat zu heiss eingestellt ist, oder ist da was durchgeschmort?
    danke für die info!
    gruss
    Würzburg/Magdeburg
    Möglicherweise hängt das Thermostat und die Maschine heizt bis auf Dampftemperatur hoch. Was macht sie denn, wenn Du den Dampfhahn öffnest?
    Greetings \\//
    Marcus
    powderjunkie Gast
    dann kommt dampf raus. wenn ich die maschine nach dem aufheitzen abschalte und den hebel noch oben schiebe, kommt dampf aus der brühgruppe. danke für die hilfe!
    meepmeep ist offline Erfahrener Benutzer
    Rommerskirchen, Kreis Neuss
    dann regel doch den Thermostat runter.
    Tassenablage abnehmen, dort wo vorne rechts das größere Loch ist, sitzt der Regler genau drunter. Einfach mit dem Schraubenzieher ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn drehen, solange bis die Temperatur wieder stimmt. Ist bei der Domobar wirklich ganz einfach - es sei denn, der Thermostat hängt tatsächlich.
    Henning
    Schlaf ist ein armseliger Ersatz für Kaffee...
    powderjunkie Gast
    hmmmm konnte den regler nur ganz schwach nach links drehen, war schon fast am anschlag. hat aber nicht wirklich die gewünschte wirkung erbracht! was kann ich sonst noch machen?
    grüsse, christian
    Werner ist offline Erfahrener Benutzer
    hi christian,
    vielleicht ist der regler ja genau umgekehrt verdrahtet, versuch es doch mal im uhrzeigersinn. wenn das auch nichts hilft, dürfte das thermostat tatsächlich wohl defekt sein.
    gruss, werner
