Ergebnis 1 bis 10 von 12
    *Frank* ist offline Erfahrener Benutzer
    79 Freiburg
    Standard Problem mit einer BFC Junior/ Grimac La Uno
    habe ein etwas seltsames Problem mit einer BFC Junior/ Grimac La Uno (sind ja weitestgehend baugleiche Zweikreiser):
    Ist sehr gepflegt und macht auch tadellosen Kaffee, schaltet sich nach dem Bezug einer größeren Menge Heißwasser aber ab und füllt sich nicht automatisch mit Frischwasser auf. Dementsprechend kommt am Anfang kochendes Wasser, dann aber recht schnell Dampf, denn es läuft kein kaltes Wasser in den Kessel nach.
    Der Fühler für den Wasserstand ist aber ok (hatte ihn ausgebaut und auch mit dem Voltmeter geprüft) und wenn man sie dann eingeschaltet "abkühlen" lässt (die Heizung heizt ohne Wasser ja nicht), füllt sie sich nach ca. 5min von alleine wieder auf und macht wieder ganz normal Kaffee.
    Entnimmt aber nur eine kleine Tasse kochendes Wasser, füllt sie sich sofort brav mit Frischwasser auf und heizt weiter ... sehr seltsam: Wer hat eine Idee?
    Danke frank
    Würzburg/Magdeburg
    Idee:
    Die Schutzschaltung für zu niedrigen Boilerfüllstand ist schneller als die Nachfüllautomatik. Der Boiler ist ja nicht grade groß, soweit ich weiss, da könnte der Füllstand schon recht schnell eine kritische Höhe erreichen.
    Hat die Maschine 2 Sonden?
    Greetings \\//
    Marcus
    DierdreDipstick ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Betrifft jetzt zwar nicht ganz den Topic, aber: Sind die BFC/Junior und die Grimac La Uno wirklich technisch baugleich? Wie sieht es dann mit der Mia aus?
    Gruß, Andreas
    Nuova Simonelli Oscar - Mignon MCF
    Ein Video von Oscar gibt es hier
    Videos von meiner ehemaligen Gaggia CC hier
    79 Freiburg
    Ja, sie hat zwei Fühler/ Sonden, habe auch schon überlegt, ob die vielleicht unterschiedlich hoch eingesteckt werden sollten!?
    Würzburg/Magdeburg
    Schau mal, welche die für den oberen Füllstand ist, und zieh sie mal einen knappen cm weiter raus; vorher mit dem Schraubenschlüssel anlösen, sonst kommt u.U. die Isolierung nicht mit hoch.
    Greetings \\//
    Marcus
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Habe alle drei offen gesehen, aber natürlich keine Teilelisten o.ä. verglichen. Die Mia ist das Nachfolgemodell der La Uno und, bei aller gebotenen Vorsicht, weitestgehend bau(=Teile-)gleich mit jener - so auch die Aussage bei Fries in Essen. Die BFCs werden von ehemaligen Grimac-Mitarbeitern produziert, was die Ähnlichkeiten erklärt . Die sind wohl eher als "bauähnlich" einzustufen, für das hier beschrieben Problem sollte die Ähnlichkeit aber reichen.
    Sheygetz
    79 Freiburg
    Habe nun bei der Länge der Fühler einen Unterschied von ca. 20mm gemessen und den für den Füllstand 15mm weiter rausgezogen (Isolation darf doch nicht mit raus, oder?), außerdem die Fühler mal gereinigt und poliert ... könnte das auch ein Problem der Steuerungselektronik sein (Cigar)?
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von *Frank*
    (Cigar)?
    hi frank,
    "freud" gruesst gicar
    schoen, dass du wieder on board bist
    lg blu
    Würzburg/Magdeburg
    Die innere Isolation muss schon mit raus; das ist die, die um den Fühler wie ne Haut liegt.
    Greetings \\//
    Marcus
    79 Freiburg
    Komisch - kann es sein, dass die Elektronik spinnt, wenn da keine Isolation drum ist? Es sind nämlich nur Dichtungen aus Telefon im Bereich der Klemmung ...
