    dslacool ist offline Benutzer
    Bad Bocklet
    Standard BFC Junior Kippschalter - Pressostatverstellung
    Hallo Leute,
    habe in den letzten Wochen viel rumexperimentiert, und mich durch Lesen im Board auf dem Laufenden zu halten versucht. Alles schon besser, aber noch nicht optimal. Bitte vorab um Nachsicht, wenn meine Frage blöd ist:
    Mir ist bei meiner Maschine auch das "Sprotzeln" - vor allem nach längerem Stillstand aufgefallen, auch Leerbezüge ändern das nicht, das ganze schöne stabile Teil hat sich ja aufgeheizt. Will mal Erfahrungen mit der Pressostateinstellung machen - aber: Nach Abnahme der vier Schrauben und der Tassenablage gucke ich von vorn im Kesselteil eben auf den Kessel. Ist der Pressostat das tieferliegende schwarze Teil links daneben (stehe vor der Maschine), Schraube oben drauf? Nach Board-Infos links weniger, rechts mehr Druck (Temperatur)?
    Frag lieber mal, bevor ich was drehe.
    Danke - Peter
    BFC Junior & Demoka
    Würzburg/Magdeburg
    Dreh mal vorsichtig einen oder zwei mm in jede Richtung und schau, bei welcher Drehrichtung die Heizungsleuchte anspringt. Das ist dann plus. Im allgemeinen ist es ein kleines rundes Teil mit einer Schraube genau in der Mitte.
    Greetings \\//
    Marcus
    *Frank* ist offline Erfahrener Benutzer
    79 Freiburg
    Schau mal hier http://www.bfc-espresso.de/pdf/espresso.pdf - es ist das Teil ganz oben im Bild auf Seite 5 von 37 bzw. Nr.14 auf Seite 6 von 37 ... hoffe, das hilft weiter. Wenn man genau hinschaut, stehen + und - drauf ...
    balti ist offline Erfahrener Benutzer
    freiburg
    hallo,
    wahrscheinlich ist auch bei deiner maschine ein mater-pressostat verbaut, das steht dann jedenfalls (seitlich?) drauf...
    bei mir ist es gegen den uhrzeigersinn eine reduzierung von temperatur/druck, und vice versa. allerdings reichen schon kleinste drehungen (deutlich < 1 "mm"), um deutliche änderugen an der manometeranzeige zu sehen...
    viel erfolg,
    chris
    Bad Bocklet
    Herzlichen Dank an nobbi, frank, balti. Werde mich jetzt mal ans Tuning machen, ich glaube meine Maschine ist zu heiß eingestellt.
    Nobbi: Wo treffen sich die Espresso-Freaks in Würzburg?
    Speziellen Dank an Frank für die Explosionszeichnung, sowas hatte ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Ich habe auch Dein Problem mit dem vertauschten Anschluß verfolgt. Spricht ja nicht so für die Ingenieurskunst bei BFC, oder? Bei mir funktionieren die Dinge wohl soweit.
    Gruß Peter
    BFC Junior & Demoka
