    wopa Gast
    Standard Neue Espresso-Maschine
    Habe mir Heute Mittag eine ISOMAC AMICA gekauft. Die EMC CASA II mit ihrem 3mm Wasserbad im Siebträger hat mich 9 Monate genervt. Das Wasserbad war nicht wegzubekommen. Jetzt habe ich wenigsten schon mal eine anständige Espressomaschine aus der keine Plörre mehr kommt. Der Unterschied beim Kaffee (selbe Menge, selber Mahlgrad und gleiche Röstung) ist wie Tag und Nacht.
    Wollte nur mal meine Freude Ausdruck verleihen
    Hans_Moos ist offline Benutzer
    Göteborg
    Hallo wopa,
    Ich möchte Dir nur zu Deiner Amica gratulieren. Seit anderthalb Jahren habe ich sie, es ist meine 7. Maschine und wird wohl meine letzte bleiben, ganz einfach weil ich restlos damit zufrieden bin.
    Einer der Gründe, dass ich mir seinerzeit eine Isomacmaschine zugelegt hatte, war der Umstand, dass Ersatzteile und Service hier am Ort erhältlich sind. Gebraucht habe ich aber weder das eine noch das andere.
    Isomac Amica+Macap M5/ früher Rancilio Silvia+Rocky/früher Saeco Aroma+Solis Maestro/früher DeLonghi+Braun/früher.......und jedesmal wurde es besser!
    Mönchengladbach
    Hallo Wopa,
    dann herzlichen Glühstrumpf
    Bei den letzten Isomacs die ich zwischen den FIngern hatte war die Temperatur zu hoch eingestellt, falls die Amica ein Pressostat hat und der Espresso verbrannt ist oder sehr viel Dampf nach Bezugspause rauskommt kannst Du diesen runterregeln. Falls nötig.
    Ggf. schadet es nicht nach 1/2 bis 3/4 Jahr mal das Gehäuse abzunehmen und nach undichten Stellen zu schauen die sich durch Kalkablagerungen/Ausflockungen an den Verschraubungen bemerkbar machen.
    Holger
    wopa Gast
    Vielen Dank für die Glückwünsche.
    Habe bisher keine Probleme mit Verkalkungen gehabt, da ich das Wasser immer vorfilter und immer mal den PH-Wert dann messe. Alle 6 Monate wird außerdem ein Entkalkungslauf mit Durgol durchgeführt. Trotzdem danke für den Hinweis, werde also zusätzlich zum Entkalken auch die Überprüfung durchführen.
    In Frankfurt ( ca. 30 km entfernt) gibt es den Espresso-Laden mit eigener Reparaturwerkstatt wo ich sie gekauft habe. Aber ich gehe mal davon aus, das bei richtiger Pflege die nächsten Jahre nichts passiert - Verschleissteile mal ausgenommen (Feder, Dichtung etc.)
    Göteborg
    Nur zur Orientierung:
    Die Amica ist ein Einkreiser und hat also keinen Pressostaten.
    Zur Temperatureinstellung hat sie einen regelbaren Termostaten. Bei meiner Maschine war doch die Werkseinstellung ganz in Ordnung, etwa 94 Grad Wassertemperatur gemessen im Auslauf des leeren ST, unmittelbar nach dem Erl�schen der Leuchte.
