Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Petzipauli Gast
    Standard Festwasseranschluß oder Tank bei Cimbali junior
    Hatte seit 1987 eine Combali junior mit Festwasseranschluß., die jetzt allerdings endgültig das reparieren nicht mehr lohnt. Aufgrund einiger negatver Erfahrungen mit dem Festanschluß ( stark wechselnder Wasserdruck ) will ich die alljährlichen Küchenüberschwemmungen vermeiden und denke über eine mit Tank nach. Was meint ihr dazu ??
    DANKE
    Kai
    Kai ist offline Erfahrener Benutzer
    Hey - dann erstmal Glückwunsch.
    19 Jahre sind verdammt lange.
    Wenn ich die kalkulatorische Afa deiner Junior berechne,
    dann war das eine günstige Entscheidung damals.
    Ich hoffe, meine hält auch so lange.
    Ich habe eine Tankversion, und vermisse den Festwasseranschluss nicht!
    (Zur Not lässt sich die Tankversion auf FW nachrüsten.)
    Was ich aber wirklich vermisse, ist ein Abfluss.
    Der ist scheinbar ebenfalls mit der Tankversion realisierbar,
    erfordert aber handwerkliches Geschick.
    Gruss vom Kai
    nevermind ist offline Erfahrener Benutzer
    WW
    Hallo Petzipauli
    warum lohnt denn ein reparieren nicht mehr? die junior ist eine gute maschine, bei der ein reparieren eigentlich immer lohnt, wenn man es selber machen kann. ersatzteile bekommst du fast alle bei espresso xxl zu einem günstigen kurs. solltest du dich nicht so richtig ran trauen hilft dir das forum bestimmt bei allen fragen rund um deine reparatur.
    gruß
    matthias
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Gerade in den letzten Monaten haben sich hier im Board doch einige eine neue Junior (S1 oder DT1) zugelegt. Suchfunktion hilft weiter.
    Am Ende bleiben immer die individuellen Voraussetzungen in der K�che (wie weit bis zum Anschluss, Platz f�r Filter ...) oder das "Glaubensbekenntnis" ("bist du Nass- oder Trockenrasierer?").
    Ich finde Festwasseranschluss prima (schon mehrfach berichtet), aber die Junior macht in jeder Version prima Espresso. Bedeutende Unterschiede findest du bei der Pumpe (Rotationspumpe leiser, aber nicht besser) und bei der Mengendosierung (finde ich �berfl�ssig).
    Wenn schwankender Wasserdruck dein Problem ist, dann w�rde ich �ber einen Druckminderer nachdenken (gibt es bei espressoXXl ab gut EUR 20). Ansonsten glaube ich auch, das bei der Junior - jenseits eines globalen Elektronik- und Mechanik-GAU - nahezu alles reparabel ist und auch lohnt.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Petzipauli Gast
    Danke für eure Hilfe, betr. reparieren; ich hatte auch noch obendrein eien Brand im Haus, und die Rauchgase haben im Inneren für beträchtliche Oxidation gesorgt, deswegen.
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    War die Junior der Brandverursacher? Wenn ja, was genau ist passiert?
    Wenn schon eine Neue her muß, würde ich mich an Deiner Stelle nach einer alten Tankjunior umsehen. Dann kannst Du Deine Festwasser-Junior bis auf wenige Ausnahmen als Ersatzteillager nutzen. Das alte Tankmodell hat gegenüber dem Nachfolgemodell und den Festwassermodellen den meines Erachtens gar nicht hoch genug einschätzbaren Vorteil, daß sie ohne jegliche Elektronik auskommt.
    Gruß, Andreas
    blu
    naja:
    1) den ab werk vorgesehenen plastikabfluss durchbohren
    2) plastikabfluss aus dem baumarkt befestigen
    3) mit kabelbinder sichern.
    lg blu
    ps: wenn aufgrund der infrastruktur moeglich: fw! wobei der tank der nicht fw cimbali mit 4 l grosszuegig dimensioniert ist...
    Petzipauli Gast
    @ haemmi: der Brandursache war nicht die Cimbali, sondern ein Festbrennstoffofen.
    Wegen des Ablaufs!!!! die Entwässerung über den Syphon ist mir bisher nicht geglückt, komme mit der nötigen Entlüftung nicht hin, läuf jetzt in einen Eimer, ist aber nicht so toll
    Kai
    @ blu:
    naja:
    .... eben - handwerkliches Geschick
    Mingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Neustadt
    Abfluß ist bei mir auch nicht - der findet behelfsweise in einen unter dem Arbeitstisch unsichtbar flachgelegten Camping-Kanister statt, der halt zwei mal wchtl. geleert wird. Der Wasserhahn am Kanister ist das Anschlußstück für den Schlauch, der einfach übergestülpt ist - aus demselben Baumarkt. Das kriegste auch ohne handwerkliches Geschick hin, menno!
    Gruß Mingo
    Expobar Mini Control mit integrierter Cunill-Mühle & La San Marco SM 90/A
