Der Kesseldruck wird über einen regelbaren Pressostaten eingestellt.
Ist dieser Druck zu niedrig, macht sich das durch eher feuchten Dampf bemerkbar. Bei der Oscar würde außerdem der Espresso Richtung sauer tendieren, da das Wasser im Wärmetauscher nicht die notwendige Temperatur erreicht (Pressostat schaltet Heizung zu früh ab).
Ich dachte mal, meine Oscar wäre zu heiß. Das Problem stand jedoch vor der Maschine, da ich keinen ausreichend großen Leerbezug gemacht habe. Also, wenn´s mit dem Dampfen nicht klappt den Fehler zuletzt bei der Maschine suchen. Gruß, Axel
