Ergebnis 1 bis 2 von 2
    christe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Butterfly Pumpe kaputt?
    Habe seit heute Probleme mit meiner BUtterfly. Beim Einschalten meldete sich so wie oft kurz die Pumpe, die Frischwasser in den Beuler pumpen wollte. Nach 1 Sekunde hörte sie für immer auf. Leider heizt die Maschine auch nicht. Nach einer 1/4 Stunde immer noch keinerlei Wärme an den Chromteilen vernehmbar. Die Betätigung des Brühhebels lässt die Pumpe auch nicht erklingen. Wie gesagt: Betriebsleuchte leuchtet. Die Wasserstandsanzeige ist NICHT an, was wohl bedeutet alles i.O.
    Nur eben ein kurzes "KLACK"-Geräusch, wenn die Pumpe angehen sollte.
    Ich denke sie muss ins Krankenhaus
    Weiss jemand was das sein könnte? Pumpe defekt? Elektronik kaputt? Schliesslich ist im Zusammenhang dieser Maschine auch sehr von Zuverlässigkeit gesprochen worden, deshalb wundert es mich sehr. Ich hoffe ich habe nicht eins von diesem Montagsmodellen.
    Sie ist übrigens erst 9 Monate alt.
    Jetzt beginnt sie, die Zeit ohne Espresso...
    Christe
    LaScala Butterfly / Macinacafe
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    kann man so schwer sagen, wie siehts denn mit Kalk aus? Im besten Fall hat nur ein Kalkbrösel die Pumpe blockiert, im schlimmsten Fall ist die Pumpe hin. Wenns klack macht könnt es auch am Magnetventil liegen?
    Warum sie nicht heizt ist jedenfalls leicht zu erklären, die Boiler-Füllstandskontrolle hat wohl angeschlagen (darum wollte die Pumpe vor ihrem Ableben ja auch nochmal pumpen) und die unterbricht automatisch den Stromkreis der Heizung wenn der Wasserstand im Boiler zu gering ist. Bei meiner Maschine wird das zwar angezeigt aber vielleicht bei dir ja nicht? Falls es doch angezeigt werden sollte kann natürlich auch noch mehr oder etwas anderes defekt sein?
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
