Ergebnis 1 bis 10 von 14
    burgisch Gast
    Standard Maschinentransport: Flugzeug, Post
    Hallo Kaffeegemeinde,
    bisher steht meine Isomac Tea noch in Mallorca bei einem Freund und es stellt sich die Frage, wie ich das Teil am einfachsten und kostenguenstigsten nach Deutschland bekomme.
    Problem: es existiert keine Originalvepackung mehr.
    In ein paar Wochen fliege ich hin und koennte die Maschine mitnehmen, aber als eingechecktes Gepaeck wird sie die Reise wohl kaum ueberleben ohne Originalverpackung. Und als Handgepaeck wird sie wohl nicht durchgehen. Ich weiss noch nicht mal, ob ich das Ding mit in ein Flugzeug nehem kann, ich kann mir vorstellen, dass man in so einem Strahlkoloss einiges verstecken koennte...
    Dann könnte man noch die gute alte Post beauftragen, aber da weiss man ja auch nicht, in welchem Zustand das Teil ankommt.
    Hat hier jemand mal vor dem selben Problem gestanden oder eine gute Idee?
    Ich habe leider im Raum Frannkfurt keinen Isomac-Haendler ausfindig gemacht, der mir eine Verpackung geben koennte.
    Viele Gruesse,
    Joern
    balti ist offline Erfahrener Benutzer
    freiburg
    Standard Re: Maschinentransport: Flugzeug, Post
    hast du denn schon mal beim espresso-store nachgefragt? die haben die tea im angebot...
    (edit: du meintest doch ffm?)
    viel glück,
    chris
    nevermind ist offline Erfahrener Benutzer
    WW
    Hallo
    Maschine auf kleine Einwegpalette stellen verschrauben wenn möglich, ansonsten mit kleinen Spanngurten festmachen holzkiste drum rum eventuell Sperrholz, auffüllen mit Steropor und ab gehts mit dem Flieger, auf Post würde ich verzichten.
    gruß
    Matthias
    Mönchengladbach
    auf jeden Fall Wasser aus dem Tank und auch aus dem Boiler entfernen (entweder ist dort eine Ablassschraube oder mit Verrenkungen über das Dampf/Wasserrohr) damit wenn das Ding auf dem Flugweg die Insel verläßt durch Frostschaden nichts passiert (in der Regel sind die Frachträume nicht unbedingt beheizt) bzw. die Elektronik wird vor auslaufendem Wasser geschützt.
    Ansonstan alles dick wie möglich in einem außen und Innenkarton gepolstert mit Schaumstoff und Papier verpacken, vor allem die Siebe/Siebträger gesondert einwickeln damit diese beim Transport nicht gegen das Gehäuse schlagen und so Macken verusachen.
    Der Transport auf einer Palette dürfte aus dem Bauch heraus zu teuer sein... Tansportversicherung nicht vergessen ...
    Holger
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Unbedingt auch noch das Wasser aus dem Wärmetauscher ablassen!
    Gruß, Andreas
    burgisch Gast
    Danke fuer die Tipps!
    Wasser aus Kessel raus: klar!
    Aber Waermetauscher? Der ist doch im Kessel, wie bekomme ich da das Wasser raus?
    Danke schon mal,
    Joern
    Köln-Bonn
    Da offensichtlich alle Tea-Besitzer noch im Urlaub sind, versuche ich es mal mit einer Antwort, obwohl ich nicht weiß, wie die Tea innen genau aufgebaut ist.
    Ich würde versuchen, das Expansionsventil aufzuschrauben. Dann sollte die Leerung einigermaßen kontrolliert erfolgen können. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht so einfach zu bewerkstelligen sein sollte, würde ich die Zuleitung zum Wärmetauscher lösen.
    Gruß, Andreas
    burgisch Gast
    An alle technisch Begabten!
    Hier gibts eine Explosionszeichnung der Isomac Tea: http://www.espressoperfetto.de/pdf/tea.pdf
    Mir waere sehr geholfen, wenn mir jemand sagen koennte, welche Teile (Nummer in Zeichnung) ich zum Entwaessern ab- oder aufschrauben muss.
    Vielen Dank!
    Joern
    Köln-Bonn
    Entweder aus Nr. 46 den Schlauchnippel für Nr. 47 herausdrehen oder die Verbindung 49 - 50 lösen. Letzteres hat zumindest den Vorteil, daß Du anschließend nicht wieder den Pumpendruck einstellen mußt.
    Gruß, Andreas
    la_fusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    das Wasserablassen geht auch ohne Schrauberei recht gut.
    Maschine aufheizen, Tank leeren, Ansaugschlauch in die Luft haengen, Bezugstaste druecken und Waermetauscher leerfahren, Behaelter (gross genug fuer Kesselinhalt) unter Heisswasserauslauf stellen, den Heisswasserhahn aufdrehen und Kessel leerlaufen lassen.
    Die Menge Wasser die danach noch im Kessel bleibt rechtfertigt m. M. n. die Schrauberei nicht. Und Frostschaeden nimmt er bei der verbleibenden Restwassermenge auch nicht.
    Gruss aus Rochester Hills, Mi,
    la_fusch
    Isomac Relax, Cunill El Cafe Tranquilo; Superquick 0650, Demoka 205, QM 5000a, FE-AR la peppina
