Verhalten Expansionsventil
ich beobachte z.Z. an meiner Gaggia Baby beim Espressobezug folgendes Verhalten:
1. Die Pumpe fängt laut an
2. max. Druckaufbau (Pumpe leiser) --> das Expansionsventil öffnet
3. Die Pumpe wird wieder lauter, Expansionsventil bleibt offen
Dabei habe ich im Punkt 2 manchmal das Problem, dass es Wasser durch die Siebträgerdichtung (fast neu) kurz durchdrückt, was aufhört, wenn das Expansionsventil offen ist.
Mein Problem ist nun, ob dieses Verhalten normal ist. Für mich sieht es so aus, als ob das Expansionsventil zu träge schaltet, also, dass es einen zu hohen Druck braucht um zu öffnen.
Es könnte evtl. sein, dass es stark verkalkt ist. Ich habe die Gaggia bei eBay gekauft und auseinandergebaut/entkalkt. Dabei habe ich blödesterweise das Expansionsventil ausgelassen.
Spricht etwas dagegen, beim Entkalken ein Blindsieb zu benutzen, so dass Entkalker durch das Expansionsventil läuft?
MfG
Sebastian
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
