Ergebnis 1 bis 7 von 7
    mrpetere Gast
    Standard La Pavoni Lusso / Sicherheitsventil pfeift
    Ich habe mir aus Italien eine La Pavoni Lusso Professional mitgebracht. Kurz nach dem Einschalten fängt es an aus dem Sicherheitsventil leicht zu zischen. Beim ersten Mal einschalten tropfte es sogar etwas und nun zischt es nur. Der Druck steigt nach ca. 7min auf ca. 0,8 und bleibt auch dort - Frage: ist das normal oder hat das Ventil einen Treffer?
    mrpetere
    1905 ist offline Neuer Benutzer
    anfängliches Zischen und Heraustropfen aus dem Ventil ist normal, deshalb gibt es ja auch dieses kleine Ablaufrohr vom Ventildeckel, welches idealerweise über der Abtropfschale enden sollte (ist manchmal aber schon neu so gebogen, dass es dir direkt auf die Maschine tropft
    Dauerhaftes Offensein des Ventils ist aber nicht korrekt. Wenn nach dem ersten Zischen dieses aufhört und die Maschine auf 0,8 bar aufheizt, ist alles in Ordnung.
    Wenn es dauerhaft zischt, klemmt das Ventil (mechanisch oder manchmal durch Kalkablagerungen). Dann dürfte sich allerdings keine 0,8bar aufbauen, weil dann der Druck ja verloren geht durch das Ventil.
    Sollte es immer zischen, hilt bei einer neuen Maschine manchmal schon ein kräftiges Klopfen auf den Ventildeckel oben drauf Bitte aber nicht mit dem Hammer, es reicht manchmal schon der Finger.
    Ansonsten Ventil abschrauben, Feder und Ventilscheibe säubern und gerade wieder einsetzten, das wär`s.
    Ein Ventil an einer Pavoni funktioniert grob wie ein Ventil am guten alten Dampfkochtopf, am Anfang offen und dann schließt es.
    mrpetere Gast
    Hallo Stefan,
    danke für die Info - ich werde mal darauf achten, ob und wenn ja, wann es sich schließt. Bisher hatte ich das Gefühl, dass permanent etwas Druck entweicht. Nachdem ich die Maschine erst seit 2 Tagen habe, werde ich mich in den nächsten Tagen eh etwas intensiver damit beschäftigen (wenn meine Kinder mir etwas Zeit gönnen!.
    Peter
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Ich vermute das Ventil schließt nicht richtig, da die Pavonis normalerweise auf ca. 1 bar - oder sogar etwas höher - eingestellt sind. Für 0,8 bar mußte ich den Pressostaten bei meiner Prof. schon auf's Minimum herunterregeln.
    Die 0,8 bar an sich sind allerdings kein Problem, da sie lediglich das Überhitzen etwas verzögern. Wenn allerdings dauerhaft ein wenig Dampf entweicht ist nicht nur das Zischen nervig, sondern es wird sich dort auch vermehrt Kalk ablagern der dann irgendwann die Funktion beeinträchtigt.
    mrpetere Gast
    Nach einem leichten Schlag mit einem Holzkochlöffel gestern Abend stoppte das Zischen und ist auch heute morgen nicht mehr aufgetaucht - guter Tipp! Danke!
    Peter
    Roger-aus-der-Schweiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Langnau im Emmental, Schweiz
    Peter
    Hat auch bei mir gewirkt, auch mit Holzlöffel
    Spitze! Danke.
    Gruss aus der Schweiz
    Roger
    Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
    Hallo mrpetere!
    Und immer dran denken, die Pavoni muss beim Aufheizen über die Dampflanze entlüftet werden, 0,8 Bar ist der Druck, der sich bei mir ohne Entlüften einstellt. Und eigentlich sinkt der Druck nach Erreichen des Schaltdrucks des Pressostaten ( ca 1 Bar ) auf etwa 0,7 Bar ab um dann die Heizung wieder einzuschalten.
