Ergebnis 1 bis 10 von 14
    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Maschine für einen eher stromlosen Ort (segelyacht)
    gibt es eigentlich Segler unter Euch? Gibt es da zur Herdkanne eine Alternative? Oder anders ausgedrückt, gibt es eine kleine gasbetrieben Maschine, bspw in Fom Pavoni o.ä.?
    Suche Espressomaschine für einen eisamen Ort habe ich gelesen, aber neben dem Problem, dass auf See bzw. vor Anker kein 220V da ist, kommt an Bord natürlich noch das Platzproblem hinzu. Klein muss das ding schon sein. 12V ist an Bord meistens vorhanden, zB für Pumpe.
    Im Hafen bei 220V Landanschluss könnte man ja auf eine Mia zurückgreifen (wenn man denn eine hätte bzw. finden würde) oder zur not auf eine Pavoni, wobei da noch das Mühlenproblem vestärkt hinzukäme.
    Bin gespannt auf Eure Anregungen.
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    la_fusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Hallo Lukas,
    da gibt's was, ob's das allerdings in Deutschland gibt/gab, weiss ich nicht.
    Anfang des Jahres wurde das Teil hier in den USA fuer 6 sechs Dollar verkauft.
    Cafe Presso
    Gruss aus Rochester Hills, Mi,
    la_fusch
    Isomac Relax, Cunill El Cafe Tranquilo; Superquick 0650, Demoka 205, QM 5000a, FE-AR la peppina
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Hallo Lukas,
    auf italienischen Webseiten wird dieses Ding sehr gelobt:
    http://www.camperonline.it/doc/kamira2006-07.asp
    Ich hab mich bisher gescheut, es unbesehen zu bestellen; interessant finde ich es aber.
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Mukka ist offline Erfahrener Benutzer
    Und in Deutschland hier: http://cgi.ebay.de/Kamira-die-Mokka-...QQcmdZViewItem
    Ob das aber so anders ist als die klassischen Mokka-Kannen oder die Brikka oder Mukka?
    Solingen
    na ja, vorstellen könnte ich mir, dass es einen Unterscheid macht:
    die Bodenfläche des Wasserbehälters ist im Verhältnis zur Höhe des wasserstandes deutlich größer als bei Bialetti &Co.
    Das Wasser könnte also recht schnell recht viel Druck kriegen.
    Und der Weg des heissen Wassers bis zum Kaffepulver ist durch das gebogene Rohr relativ lang, so dass es kühler ankommen könnte als bei den klassischen Herdkannen.
    Aber ausserhalb italienischsprachiger Seiten hab ich noch keine Erfahrungsberichte gefunden.
    Auf den italienischen Seiten sind die Erfahrungen aber durchweg positiv.
    ich such ma die links *such*
    Karlsbader Kanne
    Solingen
    http://www.camperonline.it/forum06/t...chTerms=kamira
    Nachteil bei ebay sind die horrenden Versandkosten (25 Ocken!)
    Könnte ich das Teil ausprobieren, und es wäre wirklich so gut, würde ich sofort in einen Haufen so Dinger investieren und sie deutschlandweit versenden...
    Karlsbader Kanne
    da das Pulver ohne tampern in den Filter kommt, steht zu vermuten, dass das Ding eher mit einer Herdkanne zu vergleichen ist, und dass die "Crema" auf den Bildern die Gleiche wie bei einer Herdkanne ist, diebei frischem Kaffeepulver im oberen Kannenteil direkt nach dem Aufsteigen zu sehen ist und schnell wieder zusammenfällt. (Wissen tue ich das natürlich nicht.)
    Es wäre dann nur das direkte Aufbrühen in eine Tasse und nicht erst in das obere Kannenteil, wobei sich theoretisch das Wasser beim Weg zum Filter etwas abkühlen kann.
    Kennt hier aus dem Board jemand das Gerät???
    Lukas
    Dompteur9 ist offline Benutzer
    Hannover
    Paßt nicht dieser thread dazu? Wobei der Urlaubsbericht noch aussteht...
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...c2201b7734706c
    LaPavoni Europiccola
    Demoka M-203
    DeLonghi EAM 3500
    Retro Coffee Maker
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Es gibt noch ein weiteres interessantes Gerät: http://www.bacchidesign.it/carioca/c...maker_eng.html
    Freunde von uns haben sich das Ding für die Almhütte angeschafft und ich hab es mal für ein paar Wochen zum Spielen gehabt. Nach einer Weile konnte ich damit - und einer Handmühle - einen ganz guten Espresso machen.
    Leider kann ich es mittlerweile nicht mehr empfehlen, denn vor ein paar Wochen ist das Ding dann mit einem lauten Knall "abgeflogen", weil der obere Haltebügel gebrochen ist. Gottseidank ist dabei niemand zu Schaden gekommen...
    Außerdem kann ich mir vorstellen, daß man die Caravel auf Gasbetrieb umstellen könnte, da der Boiler von außen beheizt wird...
    Hallo Walter,
    hast dueine Ahnung wie das Teil funktioniert? Die Homepage ist da ja nicht so informativ. Also, ntürlich über das auf den Herdstellen hinaus
    Lukas
