Bedienung Gaggia CC fuer Dummys :P
Einen wunderschoenen...
Hab gerade von dem Goetterboten meine Gaggia CC erhalten (die von steffenk) und wollte gleich loslegen...
...allerdings bin ich als komplett Neueinsteiger mit den 3 Tasten der Maschine (1,Dampf(?),Tasse) ueberfordert, da ich keine Bedienungsanleitung habe und Herr Google mir auch nicht weiterhelfen konnte :P
Wuerde mich freuen wenn jemand mal kurz eine Step-by-Step Anleitung machen koennte, in welcher Reihenfolge ich was wie zu bedienen habe
Grosses Dankeschoen
Bis denn
unter folgendem Link könntest du dir die Bedienungsanleitung ausdrucken, macht wohl Sinn
, oder?
http://www.gaggia.de/script/show.php?page=047
Viel Spaß mit der CC.
Guggstu unter:
unter: "Service"
dann: "Gebrauchsanweisungen"
Dort kannst Du downloaden.
Mein Einkreiser wird etwas anders bedient, als die Gaggia
Gerd
oh man...
da haette man auch selbst drauf kommen koennen...
das hat man davon wenn man zuviel vertrauen in eine suchmaschine steckt
hallo phuel,
ich weiß auch nicht genau, wie die cc funktioniert, aber grunsätzlich sollte es einen knopf zum einschalten geben, wenn du ihn drückst, wird der kessel oder bei mir der durchlauferhitzer vorgeheizt. dabei sollte ein (an der kaffeetaste?) anfangen zu brennen und erlöschen wenn der kessel heiß ist. wenn du dann noch etwas wartest, kommt die maschine komplett auf temperatur. ich glaube aber bei der cc müsste ein leerbezug ausreichen.
dafür stellst du eine tasse unter den siebträger und drückst die kaffeetaste (da müsste eine tasse draufsein oder sowas). wenn die tasse halb-ganz voll ist, lässt du die taste wieder los bzw bringst sie in die anfangsstellung zurück. ich weiß nicht, ob man vorher noch extra entlüften muss, aber tu das einfach mal vorsichtshalber.
dazu stellst du eine tasse unter das dampfrohr (die maschine hat ja kein extra heißwasserrohr, oder?), drehst an der seite das heißwasser-/dampfventil auf und drückst die kaffeetaste, bis aus der düse ein konstanter wasserstrahl kommt.(kaffeetaste loslassen, dampfhahn wieder zu)
so kannst du auch heißwasser zapfen für tee oder americano (lecker zum frühstück...)
also nochmal zurück zum leerbezug. nachdem du den gemacht hast, nimmst du den st wieder raus, trocknest ihn ab und tust kaffee rein, 7g für 1 tasse, 14 für 2, und drückst sie mit dem tamper fest. dann spannst du den st in die maschine und füllst die tasse(en) bis zur hälfte (30ml) (natürlich muss das wasser vom leerbezug vorher raus
für milchschaum musst du wahrscheinlich die dampftaste drücken und warten bis die kontrolllampe vom thermostat wieder ausgeht. dann ist der kessel auf 130° C geheizt und du kannst das dampfventil öffnen. warte erst noch etwas ab, bis das restliche wasser aus dem rohr ist. wie man am besten schäumt, liest du besser an anderer stelle hier im forum nach.
am ende machst du einfach wieder alles hübsch sauber (kaffeesatz aus dem st, krümel vom duschsieb, milch von der düse und kurz nachspülen). weil deine maschine ein pannarello hat und keine normale düse, musst du wahrscheinlich das pannarello abziehen (erst die mutter am oberen ende lösen), aus einanderziehen und dann gründlich auswaschen, sonst bleibt zu viel milch drin.
so, ich hoffe, dass
1.: ich hier keinen unsinn geschrieben hab und
2.: du das nicht alles schon wusstest und dir jetzt leicht vera****t vorkommst
wenn dem so ist, sieh es mir bitte nach
viel spaß mit der maschine
p.s. http://www.gaggia.com/dam/bo/allegat...23_classic.pdf
ist mir gerade erst begegnet
p.p.s. mcblubb war wohl schneller
Und guck dir mal die alten Gaggia-CC-Videos von dierdredipstick (ein user hier) an. Auf denen siehst du, wie man Cappuccino und Espresso doppio macht.
Sonst: Platik-Röhrchen an der Dampfdüse ab, erleichtert das Schäumen. 15 min. Aufheizen lassen vor dem Kaffeebezug. Leerbezüge direkt vor dem Kaffeebezug zum "Temperatursurfen". Kannst dir auch noch ein La-Marzocco-Einer-Sieb bestellen bei espressoxxl.de, gibt bessere Ergebnisse. Du brauchst dafür allerdings einen Extra-Tamper.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
