Ergebnis 1 bis 10 von 44
    opribramsky ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage: Welches ist die leiseste Maschine
    ich habe einmal eine ganz andere Frage:
    Ich bin auf der Suche nach einer "klassischen" Espressomaschine, also keinen Vollautomat.
    Allerdings bin ich auf der Suche nach einer besonders leisen Maschine bei der Zubereitung von Espresso. Welche Maschine erfüllt eine solche Vorraussetzung?
    Gaccia scheiden aus, nicht wegen dem Geräuschpegel, sondern wegen dem Aluboiler, der von meiner Frau als schlecht und unhygenisch eingestuft wird (sie hat da so gewisse Alessi Aluwasserkocher-Espressomaschinen Erfahrungen... )
    Danke und Grüsse
    Olli
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Also wenn es leise sein soll, dann kommt nur eine Maschine mit Rotationspumpe in Frage. Der Nachteil ist, dass die eigentlich nur in Gastromaschinen verbaut werden. Eine haushaltstaugliche Maschine wäre zumindest der Größe nach die San Marino CXK oder so ähnlich. Wobei hier auch wieder nur die Festwassermaschine eine Rotationspumpe hat. Kann also ein schwieriges Unterfangen werden.
    Röstaroma
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    leise, das ist verführerisch. Rotationspumpe ist da obligatorisch, weil das ruhig läuft. Modelle mit einer solchen sind da:
    - Reneka Techno (beeilung, Auslaufmodell)
    - La Spezia S1
    - Dellacorte (nicht die mini)
    ..und natürlich die Gastroboliden. Alles relativ teuer und mit Festwasser. (das sind alles Dualboiler - wenn schon, denn schon, oder? )
    Goglo
    Landkreis Fürth
    Hi Oli,
    eine leise Maschine mit z.B. Rotationspumpe magst du immer noch finden. Eine wirklich leise Mühle gibt es jedoch nicht!
    Die Mühle brauchst du aber. Und welche du auch kaufst: Sie wird den Geräuschpegel der Maschine stets übertreffen
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Die leiseste Maschine ist natürlich eine Handhebelmaschine...
    Kombiniert mit einer handbetriebenen Mühle gibt's kaum Geräuschentwicklung...
    kingcoconut ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Olli,
    aber egal welche Maschine du nimmst,
    wenn du Milch aufschäumen willst, wird es dann bei allen wieder lauter.hihi
    Gruß Michael
    1986er astoria aep1 fiore, demoka 203
    sebsei ist offline Erfahrener Benutzer
    Nö, bei der Hebel-Pavoni auch nicht. Da kann man sogar schäumen ohne Druckanpassung im Kessel.
    Und da der OP
    verlangt, würde ich ganz klar zu einer ebensolchen raten.
    Sebastian.
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ist nur die Frage ob er mit einer Handhebelmaschine arbeiten kann und will. Ich bin ein großer Freund der Espressokultur aber ein Handhebel wär mir auch eine spur zu aufwändig. Für den echten Espressogeek führt natürlich sicher kein Weg an einer Handhebelmaschine vorbei aber ob das für jedermannn die beste Lösung ist?
    Aber dazu können andere sicher mehr sagen, ich kenn nur pumpengetriebene Maschien und die bieten einen gewissen Komfort bei etwas geringerem Fehlerpotential da ein manipulierbarer Parameter wegfällt nämlich eben der Hebel.
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    da ich leider noch ein blutiger Anfänger bin, fällt für mich (bzw. auch für meine Frau) eine Handhebelmaschine aus...
    Das Problem mit der Mühle ist schon klar, da wurde bisher als leisestes Modell immer die Mazzar mini vorgeschlagen..
    Aber mir geht es erstmal um die Maschine an sich.
    Also jeglicher Tipp / Empfehlung ist hilfreich!
    Danke und Grüsse
    Olli
    linkes zürichseeufer
    die in haushaltmaschinen verbauten vibrationspumpen dürften vermutlich alle in etwa dieselben dB-"nettowerte" verursachen. entscheidend dürften gehäuse, verwendete materialen und die wärmeisolation der maschine sein - letztere hat durchaus auch einen einfluss auf die geräuschentwicklung.
    aus eigener erfahrung: eine mit 1.5 mm stahlblech verkleidete isomac ist markant lauter, als die wesentlich aufwändiger konstruierte cimbali junior.
    allerdings - und das wurde ja auch schon angesprochen: neben dem kreissägen-turbinengekreische so mancher mühle verklingt jedes maschinengebrummel in schierem audiophilem wohlbefinden. die mazzer mini macht da keine ausnahme; sie ist zwar leiser als die demoka, aber leise ist anders...
