Ergebnis 1 bis 4 von 4
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia Dampfrohr
    das Dampfrohr meiner Evolution ist ja eher ein Dampfstummel, und die Plastikprothese ist mir suspekt - lässt sich das Rohr denn gegen was Ordentliches austauschen?
    Wenn ja: Wie, und woher kriegen?
    Michael
    bernhorst Gast
    Standard Re: Gaggia Dampfrohr
    Kenne die Evolution nicht, aber bei meiner Baby habe ich ein Rohr von einer Sylvia angebaut, gabs bei XXL.
    Weil man die Mutter der Gaggia braucht, musst Du eventuell das alte Rohr absägen. Oder Du läßt Dir von XXL auch den passenden Adapter schicken, allerdings steht der bei meiner Baby so weit über, daß der Tank dann nicht mehr raus geht...
    Bernhorst
    Hallo Bernhorst,
    das klingt gut - wenn da einigermaßen leicht ranzukommen ist, werde ich das auch mal versuchen. Was zahlt man für so ein Pimp-Rohr?
    Und da ich sehe, dass du eine Grinta hast: In der Mühlen-Abteilung des Forums frage ich gerade nach den Unterschieden zwischen Demoka, Kitchen Aid und Grinta. Kannst du da was beisteuern?
    Michael
    bernhorst Gast
    Komisch, ich finde es grad nicht mehr bei XXL im Katalog, am Besten mal Anrufen. Ich glaube so ungefähr 25 Euro.
    Also mit Mühlen hab ich keine Vergleichsmöglichkeiten, kenne nur die Grinta. Ich habe sie ohne den (scheinbar manchmal problematischen) Timer, und finde sie prima. Wurde mir wegen des robusten Aufbaus und der guten Mahlscheiben mit recht langsamer Drehzahl empfohlen.
    Leise ist sie jedenfalls nicht. Macht bei feinem Mahlgrad Klümpchen, aber ich glaube das tun ausser den Highend-Geräten auch eigentlich alle. Ich mahle in einen Trichter auf dem Siebträger (aufgeschnittener Joghurtbecher), damit nicht so viel daneben geht, und ich danach nochmal die Klümpchen verrühren kann. Mit der Technik keinerlei Beschwerden.
    Ach so, besonders schön ist sie auch nicht, TheWife war nicht begeistert...
    Bernhorst
