Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Gaussi ist offline Benutzer
    Standard Überschwemmung mit QuickMill 5500
    als QuickMill-Neuling bringt mich meine 5500 momentan zur Verzweiflung: Der Drehregler für die Wassermenge ist eher ein Zufallsgenerator. Auf Stellung 1 kommt nur ein klein bisschen Espresso in der Tasse an, auf allem größer 1 gibt es eine Überschwemmung (immer mehr als 150 ml !).
    Stelle ich mich nur doof an, kommt das mit diesem VA öfter vor oder ist die Maschine einfach kaputt?
    Die Anleitung ist leider auch nicht gerade ausführlich.
    Help! Ich möchte endlich einen vernünftigen Espresso
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Moin,
    das war nicht zufällig der 5500er VA von einem Österreicher, der vor ein paar Wochen auf EBay wegging, oder
    Egal. Beim Bezug misst ein Flowmeter die Wassermenge und gibt Impulse an die Elektronik. Also prüfen
    + ob die Verbindung Flowmeter-Elektronik besteht (Kabel ab?)
    + ob sich das Flowmeter noch dreht
    + ob das Flowmeter Impulse sendet
    Der Wassermengenregler bestimmt, nach wievielen Impulsen der Wassserfluss gestoppt wird. Ich hatte die Maschine noch nicht auf, aber das geschilderte "entweder wenig oder ganz viel) ließe sich auch durch ein defektes Potentiometer erklären. Also prüfen:
    + ob der Regler ein Poti ist
    + ob es noch korrekt angeschlossen ist
    + ob sich der Widerstand verändert, wenn man die Menge einstellt
    Generell: Du hast die Maschine gründlich gereinigt und entkalkt, ja?
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    Hallo Magnus,
    vielen Dank für die Tipps.
    Die 5500 ist quasi neu, daher möchte ich sie lieber nicht selbst aufmachen, wenn das auch möglicherweise der schnellere Weg zum Espresso wäre.
    Für mich sieht es nach Deinem Posting auch leider eher nach einem Defekt und nicht nach einem User-Fehler aus. Mist.
