Ergebnis 1 bis 4 von 4
    sebsei ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Cimbali M21 DT1
    Guten Morgen,
    vielleicht kann mir einer der Festwasser-Brüher bestätigen, dass die Cimbali M21 DT1 auch aus einem Kanister, der noch dazu einen Meter unterhalb der Maschine steht, betrieben werden kann. Reicht die Pumpenpower dafür aus?
    Und: Kann man in Litern beziffern, wieviel Durchsatz eine Rotationspumpe am Tag/Woche haben sollte?
    Vielen Dank,
    Sebastian,
    der es über die Suche versucht, aber nichts gefunden hat.
    blu
    Standard Re: Cimbali M21 DT1
    hallo sebastian,
    leider kann ich dir nicht antworten, aber: es kommt prinzipiell darauf an, ob der leitungsdruck benutzt wird, um den kessel zu fuellen. wenn dies der fall ist - und das ist m.W. bei manchen cimbali so - geht das nat. nicht.
    zu meiner L7/S27 zeit hatte ich mich hier im board nach einem mindestdurchsatz erkundigt und diffuse antworten erhalten. ich hab' dann taeglich etwa 1 l durchgeblasen (das hoert sich viel an ist aber mit leerbezuegen gut gedeckt. wenn man mal im urlaub ist laueft halt nichts durch - hat bei mir nicht geschadet)
    lg blu
    Hi blu,
    Danke für die Infos. Ich meine mich erinnert zu haben, dass die M21-Rot.-Pumpe keinen Leitungsdruck braucht, ob allerdings die Power ausreicht, um das Wasser auch noch aus einem Meter Tiefe zu saugen, ist aber noch einmal eine andere Frage. Ich denke, wenn ich konkret vor dem Wechsel stehe, werde ich dazu noch einmal vom Händler Infos einholen.
    Einen Liter lasse ich am Tag auch gut durch die Livia, inklusive Kühl- und Wärmbezüge und Sieb ausspülen habe ich die Menge bei fünf Espresso auch schnell erreicht.
    Sebastian.
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Nein - auch ich kann dir leider nichts definitives sagen. Ich versuch es aber mal mit Logik :
    Bei der DT1 mündet der Wasserschlauch direkt in der Pumpe, ohne jeden Bypass. Befüllung des Kessels per Wasserdruck, was bei den "alten" Modellen wohl so war (welche? bis wann?) erscheint mir da unlogisch, da das Wasser / der Wasserdruck dann immer auch Pumpe und Motor antreiben würde. "Kessel befüllen" heißt bei mir aber jedesmal: E-Motor und Pumpe springen an (hört man ja). Also scheint es mir inzwischen die Konfiguration zu sein, die Du auch bei den klassischen Rotationspumpen findest. Was das für die Förderhöhe bedeute weiß ich allerdings nicht. Hat Luciano nicht mal darüber berichte?
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
