Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Internes > Fragen und Hilfe zum alten Board
  #1 (permalink)
Alt 03.12.2006, 00:35
Standard Bei Vorschau ist Beitrag weg
des öfteren ist mir jetzt schon passiert
das ein fertig geschriebener Beitrag,
beim Versuch die Vorschau aufzurufen, verschwand.
Auch war ich dann ausgelogt und mußte mich neu anmelden.
Der Beitrag war verloren und musste neu geschrieben werden
was mich als schlechten Schreiber besonders hart trifft
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Gruß, Thomas
ECM Mechanika3 + Mazzer Mini
  #2 (permalink)
Alt 03.12.2006, 11:29
Die Latenzzeit Deines Routers / DSL-Modems ist zu niedrig. Das/Der loggt sich aus, während Du Deinen Beitrag schreibst und meldet sich dann mit einer neuen IP-Adresse wieder an, wenn Du auf Vorschau drückst. Normalerweise sollte das dank Cookies trotzdem funzen, tut es aber hier nicht.
Kurzfristige Abhilfe: Wenn die Anmeldemaske kommt, normal anmelden und dann im Browser zweimal die Rücktaste drücken. Dann hast Du Deinen Beitrag wieder und kannst auf Vorschau oder Absenden drücken.
Greetings \\//
Marcus
Gehabt und wieder los:
Marzocco GS3
PID-Silvia
Carimali UNO E
Bezzera 99 (brühdruckgetunt)
Hebelchen-Pavoni
  #3 (permalink)
Alt 03.12.2006, 19:46
Könnte auch am Session Timeout liegen, d.h. die Zeit zum Editieren des Beitrags oder der Antwort war länger als die vom Sever zur Verfügung gestellte Session.
Abhilfe: mehr schneller
Gruß Willi
  #4 (permalink)
Alt 03.12.2006, 22:35
Hallo Marcus, danke für den Tipp wie ich den Text wieder holen kann.
Die Erklärung von Willi für das verschwinden klingt in meinem Fall
sehr sehr plausibel
Parole also: mehr schneller
Gruß, Thomas
  #5 (permalink)
Alt 04.12.2006, 15:32
meister eder eine Nachricht über ICQ schicken
also ich hab da ein ganz einfaches mittel: bevor ich irgendwas mit dem fertigen beitrag mache, drücke ich nochmal strg-a und strg-c, so ist der beitrag auf jeden fall im arb.speicher gesichert und lässt sich bei bedarf schnell durch strg-v einfügen.
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
